查看: 3286|回复: 3
串口测温电脑显示(C语言程序)
ID:99600 发表于 2015-12-25 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:DS18b20数码管显示
  3.   编写:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:无
  6.   内容:显示格式 符号 xxx.x C
  7.         可以显示负温度
  8.         数码管显示同时通过串口发送到电脑端显示
  9.         使用dofly配套的测温软件 晶振使用11.0592M
  10. ------------------------------------------------*/
  11. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  12. #include<stdio.h>
  13. #include "18b20.h"
  14. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  15. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  16. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  17. bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
  18. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  19. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  20. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  21. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  22. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  23. /*------------------------------------------------
  24.               串口通讯初始化
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void UART_Init(void)
  27. {
  28.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  29.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
  30.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  31.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
  32.     //EA    = 1;                  //打开总中断
  33.     //ES    = 1;                  //打开串口中断
  34.         TI =1;
  35. }
  36. /*------------------------------------------------
  37.                     主函数
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void main (void)
  40. {
  41. unsigned int TempH,TempL,temp;
  42. Init_Timer0();
  43. UART_Init();
  44. while (1)         //主循环
  45.   {
  46. if(ReadTempFlag==1)
  47. {
  48.   ReadTempFlag=0;
  49.   temp=ReadTemperature();
  50.   if(temp&0x8000)
  51.      {
  52.      TempData[0]=0x40;//负号标志
  53.      temp=~temp;  // 取反加1
  54.          temp +=1;
  55.          }
  56.   else
  57.      TempData[0]=0;
  58.      TempH=temp>>4;
  59.      TempL=temp&0x0F;
  60.      TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  61.      printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
  62.     if(TempH/100==0)
  63.           TempData[1]=0;
  64.         else
  65.       TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
  66.     if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
  67.           TempData[2]=0;
  68.         else
  69.      TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  70.      TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
  71.      TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  72.          TempData[6]=0x39;         //显示C符号
  73.   }
  74. }
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77. 显示函数,用于动态扫描数码管
  78. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  79. 如输入0表示从第一个显示。
  80. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  83. {
  84.       static unsigned char i=0;
  85.
  86.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  87.        LATCH1=1;     //段锁存
  88.        LATCH1=0;
  89.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  90.        LATCH2=1;     //位锁存
  91.        LATCH2=0;
  92.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  93.        LATCH1=1;     //段锁存
  94.        LATCH1=0;
  95.
  96.            i++;
  97.        if(i==Num)
  98.               i=0;
  99. }
  100. /*------------------------------------------------
  101.                     定时器初始化子程序
  102. ------------------------------------------------*/
  103. void Init_Timer0(void)
  104. {
  105. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  106. //TH0=0x00;              //给定初值
  107. //TL0=0x00;
  108. EA=1;            //总中断打开
  109. ET0=1;           //定时器中断打开
  110. TR0=1;           //定时器开关打开
  111. }
  112. /*------------------------------------------------
  113.                  定时器中断子程序
  114. ------------------------------------------------*/
  115. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  116. {
  117. static unsigned int num;
  118. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  119. TL0=(65536-2000)%256;
  120. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  121. num++;
  122. if(num==300)        //
  123.    {
  124.     num=0;
  125.     ReadTempFlag=1; //读标志位置1
  126.         }
  127. }
146-串口测温电脑显示.zip
30.09 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
串口测温电脑显示
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的积分奖励!
ID:57896 发表于 2015-12-26 21:23 | 只看该作者
没有什么实用价值,浪费黑币
ID:57896 发表于 2015-12-26 21:25 | 只看该作者
没有实用价值
ID:191450 发表于 2017-5-1 15:53 | 只看该作者
没有什么实用价值
