查看: 1673|回复: 2
带参数延时程序修改参数没有得到预想的结果
ID:102649 发表于 2016-1-10 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
甚至得到了与预想相反的结果,程序已经全在图上,很奇怪参数为3的延时比参数为5的要长,有没有大神来指点一下
ID:99538 发表于 2016-1-13 12:45 | 显示全部楼层
参数j,没起应有的作用,检查分号。
ID:94031 发表于 2016-1-14 23:06 | 显示全部楼层
注意应该是for循环不是while循环。
static void loop_delay(unsigned int loops)
    int i;
    for(i = 0; i < loops; i++)
        // busy loop
admin + 50 回帖助人的奖励!
