查看: 8869|回复: 1
LED吸顶灯关闭开关后LED灯微亮过段时间整个灯不亮 驱动器短路求解
用电笔测输出端,发现正负极都有电,万用表测得电压为97V。
这个灯一开始正常,后来关闭开关后,发现LED灯还一直微亮,再一段日子后整个灯都不亮了。
问题:
1、这个驱动器属于阻容降压?
2、换掉电阻和电容会恢复正常吗?还是有其他问题?
谢谢!
二极管好像正常,电阻除下图标示的有问题其他都正常,大电容为400V 6.8μF。中等的250V 3.3μF,最小的50V 4.7μF。
ID:102668 发表于 2016-1-16 19:06 | 只看该作者
关掉开关LED还有微亮一般是火线和零线接反了,我家就出现过。
现在首先你要确定驱动有没有电压输出,如果有就检查灯珠,一般坏一个灯珠时会出现开灯微亮或者都不亮。
