写于厦门
点亮第一个数码管,因为板子是自已做的,到电子城买数码管时说好要共阴的,拿来测时才发现是共阳的。
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ; //注意,有分号
sbit wei=P2^6;
const unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管数组
duan=1;
P0=table[1];
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;
wei=0;
while(1);
//静态显示,第一个数码管显示1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
P0=0xF9; //共阳极数码管 显示1的编码值是F9,如果你是买的开发板(共阴的数码管)则为0x06;
duan=0;
wei=1;
P0=0x01; //选中第1个数码管
wei=0;
while(1); //一直显示,以便我们观察
//静态显示,全为1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
duan=0;
wei=1;
P0=0xff; //选中所有的数码管
wei=0;
//静态显法012345
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ; //注意,有分号+P是大写的,若你写成小写的则会提示说找不到
sbit wei=P2^6;
sbit P13=P1^2;
//int m=1;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
duan=1;
P0=table[0];
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[1];
duan=0;
wei=1;
P0=0x02;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[2];
duan=0;
wei=1;
P0=0x04;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[3];
duan=0;
wei=1;
P0=0x08;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[4];
duan=0;
wei=1;
P0=0x10;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[5];
duan=0;
wei=1;
P0=0x20;
duan=0;
delay(3);
//动态显示:从0到F 变化 (所有的数码管)
#include <reg52.h>
sbit wei=P2^6;
sbit P13=P1^2;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar n=0;
for(n=0;n<=9;n++)
P13=0; //让LED3亮起来
duan=1;
P0=table[n];
duan=0;
wei=1;
P0=0xff; //因为我的是共阳的,其数码管选中得高电平,如果你是共低的则为0x
wei=0;
delay(600); //一定要加延时否则看起来乱码实际上是闪烁太快了有余辉
//数码管从0开始到9变化,同时LED灯正流+倒流.
#include<reg52.h>
#include <intrins.h> //LED灯用到移动关键字crol,调用此关键字
sbit wei=P2^6;
sbit duan=P2^5;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void LED()
uchar a,temp;
temp=0xfe;
for (a=8;a>0;a--) //循环8次
P1=temp;
temp=_crol_(temp,1); //移动
delay(50);
delay(5);
temp=0x7f;
P1=temp;
temp=_crol_(temp,-1); //移动
delay(50);
void scan()
uchar n=0;
for(n=0;n<=9;n++)
duan=1;
P0=table[n];
duan=0;
wei=1;
P0=0xff;
wei=0;
delay(100);
LED();
if(n==9){delay(300);}
// LED();
scan();
数码管从0开始到9变化,同时LED灯正流+倒流+蜂鸣器(循环一轮完响一次)
#include<reg52.h>
sbit wei=P2^6;
sbit duan=P2^5;
sbit P23=P2^3;
void delay(int x)
int a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void LED()
uchar a,temp;
temp=0xfe;
P1=temp;
delay(50);
delay(1);
temp=0x7f;
P1=temp;
delay(50);
void scan()
uchar n=0;
P23=1; //下一轮循环前取消蜂鸣器,否则会一直响,吵死了
for(n=0;n<=9;n++)
duan=1;
P0=table[n];
duan=0;
wei=1;
P0=0xff;
wei=0;
delay(5);
LED();
if(n==9){P23=0;delay(300);}
scan();
我自已做的板子的 段选是接P2^5,位选是接P2^6。流水灯的锁存器使能是接P2^7
而天祥是接段---P2^6,位---P2^7。 P2^5
所以呢,你得改下这两个地方后,上面的程序立马可以使用了。我在这里只说一次,以后的接法都是这样的就不再说了
