大家好!我叫肖亚平,从小热爱上了电子技术,读书时阴差阳错的选择了电子这方面的专业,学习电子技术、一直到今年毕业。对于我的理解来说,学校里面学到的技术不是全部实用,但是必须有用,所以一直奋斗在前线。我对学习总结出一句话“压力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力”
STM32通过读取芯片唯一ID号来实现程序的保护,防止被抄袭。STM32芯片通过STlink可以把程序读出来。只要在相同的芯片上面,就可以跑起来,那么如何才能让一个程序只能够在一个芯片上正常运行呢? 经过一个下午的时间,总结出这个方法。通过读取ID号,然后在修改HEX文件来保护自己的程序不被抄袭,相对于开发成本中等的产品,还是有用的。但是,有一点麻烦。我用的是STM32F103ZET6芯片。下面将介绍详细的步骤和方法。
一.获取ID码
- 工欲善其事,必先利其器,准备好工具,需要一个STlink及下载软件,一个可以正常运行的硬件。
- uint16_t temp[12]; //存放芯片ID的临时变量
- uint16_t aa[12] = {0xee,0x01,0x02,0x03,0x04,
- 0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,
- 0x10,0x11};//预置ID号,在HEX文中修改。
- aa这个数组用于存放预置ID号
- 通过void Get_ChipID(void)就可以得到ID码了,这个ID码可以用串口输出,也可以用STM32 ST-LINK Utility读出来。这里,两种方法我都会讲到。
- 方法一:通过串口输出得到ID码。
- 函数名称:串口2初始化配置
- 创建时间:2015-08-11
- 修改时间:2015-08-11
- 备 注:
- void USART2_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO类型结构体
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义串口类型结构体
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //配置GPIOA时钟,并使能时钟。
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//配置USART2的时钟,并使能时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //配置PA.02作为TXD
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //配置成推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//配置GPIO时钟为50MHZ
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //配置PA.03作为RXD
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置GPIO输入浮空
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //配置串口波特率为115200
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //8位数据位
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = T_HardwareFlowControl_None; //硬件流程控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //启动发送和接收
- USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
- USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能串口2接收中断
- USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能外部中断
- 函数名称:USART2发送数据函数
- 创建时间:2015-08-11
- 修改时间:2015-08-11
- 备 注:
- void Usart2_SendData(uint16_t uiSendDataNumber,uint16_t * uiData)
- static uint16_t uiTempData = 0; //发送数据临时变量
- for(uiTempData = uiSendDataNumber;uiTempData > 0;uiTempData--) //数据的个数
- USART_SendData(USART2, *uiData++); //调用发送函数
- // uiData++; //发送数据的地址加1,切换到下一个要发送数据的地址。
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);//发送缓冲区空状态标志位。只有当缓冲区为空时,才发送下一个数据。
串口配置好后,就可以调用Usart2_SendData(12,temp);函数,就能在串口助手看到ID码了。
- 芯片唯一ID码:32 FF DA 05 43 41 38 36 30 71 02 43 96位
方法二:通过STlink得到ID码。
1、打开STM32 ST-LINK Utility,确保STlink与硬件连接正常。 2、在Address中输入“0x1FFFF7E8”芯片ID码的首地址。输入完成后,STlink自动读取ID码。
3、确定后,自动读取ID码
但是,用STlink读出来的只有64位,少了32位,这个“0x1FFFF7F0”地址中读取失败,我也不知道是什么原因,可能是厂家不允许下载器访问。
我们把上面ID码整理一下:32 FF DA 05 43 41 38 36,由于在内存中是小端存储方式。所以是这样的。
通过两种方法,把我们想要的ID码得到后。就可以进行最关键的一步,修改HEX文件。
二.修改HEX文件加密
1、打开STM32 ST-LINK Utility,打开HEX文件。
现在就打HEX文件打开后。找到上面定义的数组,这个是关键所在,我花了一个下午时间,才搞清楚。
[size=9.0000pt]2、找到自定义ID在地址的位置后,开始修改。
3、把数组“aa[12]” 里面的内容改成与芯片的实际ID码一致。如果程序被读出来,在另外一片相同的芯片上面也运行不起来。因为设置的ID与芯片实际ID不一致。
4、现在如果下载,会提示你文件被修改,需要保存。我们保存成HEX文件到桌面。
5、重新打开刚才保存的HEX文件。现在可以看到,修改的ID已经在HEX文件里面了。
6、下载程序到单片机。
7、完成下载。到这儿就基本完成了。
8、看到这儿,有的人会问,为什么不在编译时直接放在数组里,还要在HEX文件中修改,这样做的目的是方便批量生产。
- 在程序中,我做了一个简单的判断。如下
- Get_ChipID(); //先读出芯片实际ID
- for(i=0;i<12;i++)
- if(temp == aa) //判断设置的ID与实际ID是不是一致。如果一致。LED灯不亮
- else
- GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
