查看: 4017|回复: 0
source insight 如何新建一个工程
ID:104126 发表于 2016-1-23 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1首先我们在菜单栏中我们找到【Project】,并点击,如图示。
2
然后在弹出的菜单栏中选择【NewProject】,如图示。
3
这个时候,会弹出一个对话框,然后我们在【Newproject name】中为你的项目起一个名字。在下面的对话框中选择一个你想要将工程保存位置。然后点击OK。
4
然后我们选择你代码存放的位置,然后点击OK,如图示。
5
然后选择你代码的文件,点击【Add】或者【AddAll】。
6
这个时候,会弹出一个对话框,我们点击【OK】,如图示。这个时候,会弹出一个对话框询问是有多少个文件加入工程,然后点击【确定】。
7
最后,我们点击【Close】,即可。
END
