查看: 7740|回复: 53
新手 单片机连电脑的问题
ID:104276 发表于 2016-1-24 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c52   电脑是win8
单片机用两边都是usb口的线和电脑连
连上去后单片机有亮灯
但是电脑没显示有硬件
我想烧程序进去 该怎么办。。
有下stc isp 但是电脑看不了端口。
求教!!
ID:104366 发表于 2016-1-25 15:34 | 显示全部楼层
设备管理器里找端口
ID:104395 发表于 2016-1-25 19:48 | 显示全部楼层
得先装驱动呀!
ID:104276 发表于 2016-1-25 22:26 | 显示全部楼层
holywell 发表于 2016-1-25 15:34
设备管理器里找端口
没有 win8.1
ID:104276 发表于 2016-1-25 22:28 | 显示全部楼层
什么驱动? 我下过usb转串口驱动(?) ch430 还有p2032(?不记得是不是这样写的) 驱动
没什么用啊
ID:104415 发表于 2016-1-25 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
去STC的网站,下最新的ISP软件包,里边有win8如何使用,
ID:104463 发表于 2016-1-26 15:29 | 显示全部楼层
扫描下就可以了
ID:104470 发表于 2016-1-26 16:19 | 显示全部楼层
是不是系统不支持的原因哦
ID:104470 发表于 2016-1-26 16:20 | 显示全部楼层
要么驱动不对
ID:104510 发表于 2016-1-27 08:52 | 显示全部楼层
确定软件是否支持win8,官网更新驱动
ID:104574 发表于 2016-1-27 19:56 | 显示全部楼层
楼主什么芯片都没说啊,有的是usbtottl的要装驱动
ID:104276 发表于 2016-1-31 22:14 | 显示全部楼层
stc89c52 说了呀
ID:104276 发表于 2016-1-31 22:15 | 显示全部楼层
用驱动精灵吗? 连上单片机扫描了没有反应啊
ID:104276 发表于 2016-1-31 22:16 | 显示全部楼层
怎么搞
rumintao 发表于 2016-1-27 08:52
确定软件是否支持win8,官网更新驱动
什么软件?
ID:104276 发表于 2016-1-31 22:24 | 显示全部楼层
就是单片机插上电脑后电脑没有提示有新硬件
ID:79544 发表于 2016-2-1 22:52 | 显示全部楼层
STC-ISP下载软件或者下载转接板,你的电脑不支持。
ID:104941 发表于 2016-2-2 13:25 | 显示全部楼层
建议用win7或xp,win8本身就不成熟,许多驱动支持不好
ID:104976 发表于 2016-2-3 14:27 | 显示全部楼层
在win8里碰到过同样的问题, 我经历的是驱动的问题,怎么自动安装驱动都不行,需要手动安装,选合适的芯片驱动。
建议用win7,容易多了。
ID:105543 发表于 2016-2-16 14:05 | 显示全部楼层
驱动精灵安装驱动
ID:105584 发表于 2016-2-16 16:31 | 显示全部楼层
第一步 打开设备管理器,查找没有安装驱动的端口并安装支持win8系统的驱动,记住端口安装成功产生的端 口号
第二步  打开STC公司下载软件(支持win8系统)更改端口号和第一步的一致
第三步  打开需要下载的HEX文件地址,并点击下载按钮同时重新给MCU上电,等待。。。
ID:105146 发表于 2016-2-18 01:16 | 显示全部楼层
我想很有可能这个单片机板的USB只是供电的作用~
ID:105605 发表于 2016-2-18 11:25 | 显示全部楼层
驱动问题,上网找一个就好
ID:105429 发表于 2016-2-18 16:44 | 显示全部楼层
我这里有个驱动程序,win8应该没问题,联系我发给你
ID:120877 发表于 2016-5-24 23:21 | 显示全部楼层
在设备管理器里查看com端口,然后烧程序时改成相同的端口,我也是win8,能用的
ID:118284 发表于 2016-5-26 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
是ch340的驱动不是 ch430。com口看设备管理器。
ID:123463 发表于 2016-5-27 01:16 | 显示全部楼层
你要先确认你这条线是带芯片的,如果只是延长线的话,那肯定就找不到硬件了。。
ID:110895 发表于 2016-5-27 15:48 | 显示全部楼层
USB不能直接和单片机相连,应该通过ch340再连接到单片机的通信口。应该安装CH340的驱动.
ID:118284 发表于 2016-5-29 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
是340才对。先装驱动。
ID:99130 发表于 2016-6-14 15:23 | 显示全部楼层
我的WIN7也不会提示 你可以看看设备管理器-端口里面有没有新的COM
ID:126608 发表于 2016-6-14 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
是ch340的驱动
ID:126910 发表于 2016-6-15 21:52 | 显示全部楼层
驱动安装
ID:110895 发表于 2016-6-19 17:26 | 显示全部楼层
驱动程序不对吧。
ID:144888 发表于 2016-11-15 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
频率问题呢?
需要装驱动
ID:148069 发表于 2016-11-15 16:58 | 显示全部楼层
网上有教程的
ID:148442 发表于 2016-11-17 13:21 | 显示全部楼层
我有驱动的安装包,要的话私我
ID:145903 发表于 2016-11-17 14:42 | 显示全部楼层
驱动 装没啊
ID:148496 发表于 2016-11-17 17:38 | 显示全部楼层
你是买的开发板板吗? 是的话 带的里面应该有串口的驱动或调试之类的软件
ID:74868 发表于 2016-11-17 18:47 | 显示全部楼层
多试试
