查看: 3080|回复: 0
海信KFR-3066GW/BP变频空调故障
ID:104287 发表于 2016-1-29 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、压缩机运行状态指示;在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的
运行频率受限制的原因
记号说明:★:亮          O:闪        ′:灭
LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 O O O 正常升降频,没有任何限频
2 ′   ′   ★ 过电流引起的降频或禁升频
3 ′  ★ ★ 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4 ★ ′  ★ 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 ′  ★  ′ 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 ★ ★ ★ 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
(二)、故障表:
1、在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮      O:闪      ′:灭
LED1 LED2 LED3 故障内容
1 ′   ′   ′ 正常
2 ′   ′  ★ 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
3 ′  ★  ′ 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
4 ★  ′  ′ 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5 ★ ′ ★ 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6 ★ ★ ′ 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7 O ★ ′ CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
8 O  ′   ★ 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
9 ′   ′    O 信号通讯异常(室内~室外)
10 ′   O  ′ 功率模块(IPM)保护
11 ★ O ★ 最大电流保护
12 ★ O  ′ 电流过载保护
13 ′  O ★ 压缩机排气温度过高
14 ★ ★ O 过、欠压保护
18 ′  ★ O 压缩机壳体温度过高
19 ★ ★ ★ 室外E2PROM故障
2、室内机显示,连续按传感器切换3次,显示故障代码如下,显示3秒后恢复正常显示
1 室外盘管温度传感器故障
2 压机温度传感器故障33 室内温度传感器故障
4 电流互感器故障34 室内盘管温度传感器故障
5 IPM模块保护
35 ×
6 过欠压保护
36 室内外通讯故障
7 ×
37 ×
8 电流过载保护
38 室内EEPROM故障
9 最大电流保护
39 室内风扇故障
10 ×
11 室外EEPROM故障
12
13 压机排气温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障
15 压机壳体温度保护
