查看: 2039|回复: 0
74芯片特性分类使总汇
ID:104287 发表于 2016-1-30 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别
  1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
  2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
  3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS 却没有这个要求
  4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
  5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
  6、电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,
  但反过来是不行的
  7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
  8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
  74系列集成电路大致可分为6大类:
  . 74××(标准型);
  .74LS××(低功耗肖特基);
  .74S××(肖特基);
  .74ALS××(先进低功耗肖特基);
  .74AS××(先进肖特基);
  .74F××(高速)。
  近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
  . HC为COMS工作电平;
  . HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
  .HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
  这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路
  的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品
  系列 电平 典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
  AHC CMOS 8.5 -8/8
  AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
  HC COMS 25 -8/8
  HCT COMS/TTL 25 -8/8
  ACT COMS/TTL 10 -24/24
  F TTL 6.5 -15/64
  ALS TTL 10 -15/64
  LS TTL 18 -15/24
  LVC
  AC
  S
  LC
  注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
  74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
  有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、
  74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,
  可试着查看一下临近型号的芯片资料。
