查看: 10141|回复: 7
为什么数码管显示数字时会跳动,只想知道原因
ID:105333 发表于 2016-2-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code ledchar[] ={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
                                   0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
unsigned char ledbuff[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
        unsigned int cnt = 0;
        unsigned long sec = 0;
        unsigned char i = 0;
        ADDR3 = 1;
        ENLED = 0;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0xfc;
        TL0 = 0x67;
        TR0 = 1;
                if(TF0 == 1)
                        TF0 = 0;
                        TH0 = 0xfc;
                        TL0 = 0x00;
                        cnt++;
                        if(cnt == 1000)
                                cnt = 0;
                                sec++;
                                ledbuff[0] = ledchar[sec%10];
                                ledbuff[1] = ledchar[sec/10%10];
                                ledbuff[2] = ledchar[sec/100%10];
                                ledbuff[3] = ledchar[sec/1000%10];
                                ledbuff[4] = ledchar[sec/10000%10];
                                ledbuff[5] = ledchar[sec/100000%10];
                             P0 = 0xff;
                                 switch(i)
                                    case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=ledbuff[0];break;
                                        case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=ledbuff[1];break;
                                        case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=ledbuff[2];break;
                                        case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=ledbuff[3];break;
                                        case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=ledbuff[4];break;
                                        case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=ledbuff[5];break;
                                        default:break;        //会有跳动这种情况
ID:72781 发表于 2016-2-14 19:24 | 显示全部楼层
加了break语句,每次case选择后,i++,相应位数码管显示就退出了,退出后需要在下一次定时时间到,即TF0==0才再次case选择下一个数码管显示,这个定时是1ms,然后总体一个数码管就会是亮1ms,灭5ms(这5ms是其他数码管亮的时间),可能是这点导致闪烁。
ID:105463 发表于 2016-2-15 09:08 | 显示全部楼层
同意楼上
ID:105333 发表于 2016-2-15 21:56 | 显示全部楼层
暗光 发表于 2016-2-14 19:24
加了break语句,每次case选择后,i++,相应位数码管显示就退出了,退出后需要在下一次定时时间到,即TF0==0 ...
谢谢大神
ID:104559 发表于 2016-2-18 15:10 | 显示全部楼层
时序问题么?
ID:74145 发表于 2016-2-19 12:12 | 显示全部楼层
觉得可以加一个消隐的操作  P0=0XFF放在stitch语句下面
ID:105847 发表于 2016-2-19 14:46 | 显示全部楼层
跳动  数码管的驱动一般采用动态扫描。就是不断写入更新,有闪烁 的话,对于非595驱动,一般都是写入的速度慢了
ID:58502 发表于 2016-2-19 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
把if(cnt==1000)调小
