查看: 7047|回复: 13
51单片机 怎么控制无刷电调
ID:98555 发表于 2016-2-26 02:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调使用前要先设置最高油门和最低油门?怎么设置?
ID:105890 发表于 2016-2-27 23:00 | 显示全部楼层
玩小车用的吗?
ID:98555 发表于 2016-2-28 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
河马 发表于 2016-2-27 23:00
玩小车用的吗?
船模..............
ID:105890 发表于 2016-2-28 19:59 | 显示全部楼层
用电还是用油?
ID:105890 发表于 2016-2-28 20:02 | 显示全部楼层
最高油门和最低油门,如果是用油,舵机不是可用吗?
ID:106645 发表于 2016-2-28 21:13 | 显示全部楼层
我用的好盈电调40A的,PWM频率50HZ,先5%高电平持续两秒,开启油门,然后输入转动的占空比,我的是5%到12%之间可以转动,望采纳。
ID:106784 发表于 2016-2-29 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
需要驱动电路+pwm
ID:106788 发表于 2016-3-1 05:23 | 显示全部楼层
频率 驱动 pwm
ID:148337 发表于 2018-3-20 09:40 | 显示全部楼层
能发一份程序吗
ID:294844 发表于 2018-3-21 14:20 | 显示全部楼层
用pwm输出,联系买一个l298n电机驱动模块
ID:187094 发表于 2018-4-3 19:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒
ID:342294 发表于 2018-9-7 11:07 | 显示全部楼层
用三个引脚  模拟输出三路PWM波  就是用51单片机定时器中断产生一个变量假如是 S     这个变量值是在一定范围内的 假设为300   每进一次中断加一次   到300后清零   从0到49让   P1.0输出高P1.2和P1.1输出低,
从99到149    P1.1输出高   P1.0和P1.2输出为低  ,  从199到249   P1.2输出高  P1.0和P1.1输出低
就这个循环   试试不行再找我
ID:395223 发表于 2018-9-8 02:41 | 显示全部楼层
使用PWM控制很好
ID:466896 发表于 2019-5-27 17:05 | 显示全部楼层
产生相应的pwm波应该是这样的
