include "STC15W4K.H" // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定义头文件
/****************《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
串口通信:单片机向电脑发送0~255范围内不断增大的数据\
void delay500ms(void)
unsigned char i,j,k;
for(i=93;i>0;i--) // 注意后面没分号
for(j=235;j>0;j--) // 注意后面没分号
for(k=125;k>0;k--); // 注意后面有分号
void UART_init(void)
//下面代码设置定时器1
TMOD = 0x20; // 0010 0000 定时器1工作于方式2(8位自动重装方式)
TH1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ
TL1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ
TR1 = 1;
//下面代码设置定串口
AUXR = 0x00; // 很关键,使用定时器1作为波特率发生器,S1ST2=0
SCON = 0x50; // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允许接收)
void UART_send_byte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI=0; //此句可以不要,不影响后面数据的发送,只供代码查询数据是否发送完成
unsigned char num=0;
UART_init();
UART_send_byte(num++);
delay500ms();
