查看: 2494|回复: 0
热释电红外和反射式红外电路的经验
ID:108531 发表于 2016-3-12 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间一直在做红外的电路,当然,不是红外遥控编码。而是热释电红外和反射式红外电路。第一阶段是对热释电红外电路,人体感应控制。发现对于热释电器件,开机时总是要有一分钟左右的预热,而且其自身的温漂很大,不停的在摆,只不过是感应到人时摆动更大,所以对于热噪声的处理就比较容易了。后来做反射式红外,最晕的,一直都不稳定,有时距离可以达到80CM,有时20都达不到,特别是刚开机时,锁相环都锁不到信号,真是晕了。一个电路看来挺简单的,就是调不好。看来还是玩单片机比较容易,都是高低电平的信号,好控制啊
