查看: 5398|回复: 0
FPGA学习-3-8译码器设计验证
ID:108531 发表于 2016-3-12 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[组合逻辑]
源程序:可以认为 led_test 就是一个芯片
module led_test(a, b, c, out);
    input a;                    // 输入信号
    input b;                    // 输入信号
    input c;                    // 输入信号
    //output [7:0]out;    // 由于要用到 always 程序块中,需要声明为 reg 类型
    // 如果不是 reg 类型则会报错
    // Error (10137): Verilog HDL Procedural Assignment error at led_test.v(12):
    //    object "out" on left-hand side of assignment must have a variable data type
    output reg [7:0]out;    // 输出信号
    always@(a, b, c)begin
        case({a, b, c})
            3'b000 : out = 8'b0000_0001;
            3'b001 : out = 8'b0000_0010;
            3'b010 : out = 8'b0000_0100;
            3'b011 : out = 8'b0000_1000;
            3'b100 : out = 8'b0001_0000;
            3'b101 : out = 8'b0010_0000;
            3'b110 : out = 8'b0100_0000;
            3'b111 : out = 8'b1000_0000;
        endcase
    end
endmodule
仿真程序:
`timescale 1ns/1ns                // 延时时间单位/仿真精度
module led_test_tb;
    reg a, b, c;
    wire[7:0] out;
    led_test u1(.a(a), .b(b), .c(c), .out(out));    // 将端口(IO口)连接到 led_test 芯片中
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0;    // 设置端口(IO口)的电平状态
        #200;
        a = 0; b = 0; c = 1;
        #200;
        a = 0; b = 1; c = 0;
        #200;
        a = 0; b = 1; c = 1;
        #200;
        a = 1; b = 0; c = 0;
        #200;
        a = 1; b = 0; c = 1;
        #200;
        a = 1; b = 1; c = 0;
        #200;
        a = 1; b = 1; c = 1;
        #200;
        $stop;                // 停止执行
    end
endmodule
知识点总结:
1、always 里面的变量必须是 reg 类型,否则会报如下错误
2、
从仿真的角度来看,out 输出的电平并不是理想的。
放大其中
,从 00000001 跳变到 00000010 中间还有一个 00000000
从 00000001 变化到 0000010 有两个bit会发生变化,由于电路结构关系,它们有可能不会同时变化,有可能bit1最开始变化,也有可能bit0最开始变化。
还有另外一种情况:
3、如果已经运行了仿真程序,则会报如下错误
作业:实现一个4-16 译码器
源程序:
/* 4-16 译码器 */
module led_test(a, b, c, d, out);
    input a, b, c, d;
    output reg[15:0] out;
    always@(a, b, c, d)begin
        case({a, b, c, d})
            4'b0000 : out = 16'b0000_0000_0000_0001;
            4'b0001 : out = 16'b0000_0000_0000_0010;
            4'b0010 : out = 16'b0000_0000_0000_0100;
            4'b0011 : out = 16'b0000_0000_0000_1000;
            4'b0100 : out = 16'b0000_0000_0001_0000;
            4'b0101 : out = 16'b0000_0000_0010_0000;
            4'b0110 : out = 16'b0000_0000_0100_0000;
            4'b0111 : out = 16'b0000_0000_1000_0000;
            4'b1000 : out = 16'b0000_0001_0000_0000;
            4'b1001 : out = 16'b0000_0010_0000_0000;
            4'b1010 : out = 16'b0000_0100_0000_0000;
            4'b1011 : out = 16'b0000_1000_0000_0000;
            4'b1100 : out = 16'b0001_0000_0000_0000;
            4'b1101 : out = 16'b0010_0000_0000_0000;
            4'b1110 : out = 16'b0100_0000_0000_0000;
            4'b1111 : out = 16'b1000_0000_0000_0000;
        endcase
    end
endmodule
仿真程序:
`timescale 1ns/1ns
module led_test_tb;
    reg a, b, c, d;
    wire[15:0] out;
    led_test u1(.a(a), .b(b), .c(c), .d(d), .out(out));
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; #200;
        a = 0; b = 0; c = 0; d = 1; #200;
        a = 0; b = 0; c = 1; d = 0; #200;
        a = 0; b = 0; c = 1; d = 1; #200;
        a = 0; b = 1; c = 0; d = 0; #200;
        a = 0; b = 1; c = 0; d = 1; #200;
        a = 0; b = 1; c = 1; d = 0; #200;
        a = 0; b = 1; c = 1; d = 1; #200;
        a = 1; b = 0; c = 0; d = 0; #200;
        a = 1; b = 0; c = 0; d = 1; #200;
        a = 1; b = 0; c = 1; d = 0; #200;
        a = 1; b = 0; c = 1; d = 1; #200;
        a = 1; b = 1; c = 0; d = 0; #200;
        a = 1; b = 1; c = 0; d = 1; #200;
        a = 1; b = 1; c = 1; d = 0; #200;
        a = 1; b = 1; c = 1; d = 1; #200;
        $stop;
    end
endmodule
仿真波形:
