- /*** LCD2004液晶显示 ***/
- /*** 2016-03-16 Mod By Xiaoyao ***/
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define DATA P2 //定义LCM数据总线至P0
- sbit RS=P3^0; //寄存器选择位(0指令1数据)
- sbit RW=P3^1; //设置读写位(0写入1读取)
- sbit E=P3^2; //使能为(0禁止1允许)
- sbit BF=P3^3;
- uchar line1[]="LCD TEST PROGRAM By "; //第一行显示字符
- uchar line2[]="Everything is OK! XY"; //第二行显示字符
- uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaaabcde"; //第三行显示字符
- uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbbcdefg"; //第四行显示字符
- void Init_LCD(void); //声明液晶初始化设置函数
- void write_cmd(uchar); //声明写指令函数
- void write_data(uchar); //声明写数据函数
- void check_BF(void); //声明检测忙信号函数
- void delay_1ms(uint); //声明延时函数
- void set_xy(uchar x,uchar y); //声明显示位置
- void display(uchar x,uchar y,uchar *s); //声明显示函数
- /*********************1ms延时函数****************************************************************/
- void delay_1ms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=1;i<x;i++)
- for(j=1;j<110;j++);
- /*********************液晶初始化函数*************************************************************/
- write_cmd(0x38); //设置8位格式,2行,5x7
- write_cmd(0x08); //Tune off screen
- write_cmd(0x01); //设定输入方式,增量不移位
- write_cmd(0x06); //整体显示,关光标,不闪烁
- write_cmd(0x0c); //清除屏幕显示
- /**********************写指令函数******************************************************************/
- void write_cmd(uchar com)
- check_BF();
- E=0;//写命令前三控制线的状态
- RS=0;
- RW=0;
- DATA=com;
- delay_1ms(2);
- E=1;
- delay_1ms(2);
- E=0;//写命令后三控制线的状态
- RS=1;
- RW=1;
- /**********************写数据函数*******************************************************************/
- void write_data(uchar chardata)
- check_BF();
- E=0;//写数据前三控制线的状态
- RS=1;
- RW=0;
- DATA=chardata;
- delay_1ms(2);
- E=1;
- delay_1ms(2);
- E=0;//写数据后三控制线的状态
- RS=0;
- RW=1;
- /**********************检查忙碌函数******************************************************************/
- P2=0xff;//赋P2口初始值
- E=0;//读状态前三控制线的状态
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;//拉高,读状态
- while((P2&0x80)==0x80);//判断是否繁忙,等待空闲
- E=0;//读状态后三控制线的状态
- RS=1;
- RW=0;
- /**********************定义显示位置*******************************************************************/
- uchar add;
- if(x==0)
- add=0x80+y;
- else
- if(x==1)
- add=0xc0+y;
- else
- if(x==2)
- add=0x94+y;
- else
- if(x==3)
- add=0xd4+y;
- write_cmd(add);
- /**********************显示函数***********************************************************************/
- void displayL(uchar x,uchar y,uchar *s)
- set_xy(x,y);
- while(*s)
- DATA=*s;
- write_data(*s);
- s++;
- /**********************主函数*************************************************************************/
- void main()
- Init_LCD();
- while(1)
- displayL(0,0,line1);
- displayL(1,0,line2);
- displayL(2,0,line3);
- displayL(3,0,line4);
好用的2004 LCD测试脚本,配合51单片机
