查看: 4370|回复: 3
51单片机万年历编程温度显示太高,90多度,温度传感器没有用
2黑币
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#define unit_1 unsigned int
#include "eeprom52.h"
#include "nongli.h"
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit beep = P3^7;          //蜂鸣器定义
bit flag_beep_en;
uint clock_value;     //用作闹钟用的
sbit dq   = P3^1;          //18b20 IO口的定义
uchar str[4];
bit ff;
sbit P32=P3^2;
sbit beep_1=P3^0;
uint temperature ;    //温度变量
uchar flag_nl;        //农历 阳历显示标志位
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value;      //用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
uchar n_nian,n_yue,n_ri;                //农历显示的函数
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
void delay(unit_1 z)
   unit_1 x_1,y_1;
   for(x_1=z;x_1>0;x_1--)
     for(y_1=10;y_1>0;y_1--);
void init()
  EA=1;
  EX0=1;
  ES=1;
  TMOD=0X20;
  TH1=0XFD;TL1=0XFD;
  REN=1;
  SM1=1;SM0=0;
  TR1=1;
void jiema()
   uchar i_1,j_1;
   while(P32==0);
   delay(24);
   if(P32==1)
            delay(20);
                for(j_1=0;j_1<4;j_1++)
                   for(i_1=0;i_1<8;i_1++)
                        while(P32==0);
                                delay(8);
                                if(P32==0)
                                      str[j_1]>>=1;
                                else if(P32==1)
                                      delay(10);
                                          str[j_1]>>=1;
                                          str[j_1]|=0x80 ;
                                         // while(P32==1);
                   ff=1;
uchar nrf_num;
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, fen1);
        byte_write(0x2001, shi1);
        byte_write(0x2002, open1);
        byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
        fen1  = byte_read(0x2000);
        shi1  = byte_read(0x2001);
        open1  = byte_read(0x2002);
        a_a      = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先读
        if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
                fen1  = 3;
                shi1  = 8;
                open1  = 1;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存数据
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把总线拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //给复位脉冲
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把总线拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //读取18b20初始化信号
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //写数据是低位开始
                dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
                dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //释放总线
                dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
                value >>= 1;         //读数据是低位开始
                dq = 1;                         //释放总线
                if(dq == 1)                 //开始读写数据
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
        return value;                 //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
        write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //读温度低字节
        value = read_18b20();  //读温度高字节
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
        value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
        return value;                   //返回读出的温度 带小数
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************写星期函数*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        switch(week)
                case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示
                           write_data('O');
                           write_data('N');
                           break;
                case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示
                           write_data('U');
                           write_data('E');
                           break;
                case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示
                           write_data('E');
                           write_data('D');
                           break;
                case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示
                           write_data('H');
                           write_data('U');
                           break;
                case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示
                           write_data('R');
                           write_data('I');
                           break;
                case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示
                           write_data('T');
                           write_data('A');
                           break;
                case 0:write_data('S');//星期数据为7时显示
                           write_data('U');
                           write_data('N');
                           break;
/*************时钟显示***************/
void init_1602_ds1302()
        write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //显示时
        write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //显示分
        write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //显示秒
        write_week(2,12,week);
//        write_sfm1(1,14,week);                           //显示星期
        write_sfm3_18B20(1,11,temperature);           //显示温度
        if(flag_nl == 0)  //显示阳历
                write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //显示年
                write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //显示月
                write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //显示日
        else                          //显示农历
                write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian);        //显示年
                write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue);        //显示月
                write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri);        //显示日
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_time0()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/*************闹钟报警函数***************/
void menu_dis()
        static uchar mm,value;
        if(flag_100ms == 1)                  //100ms执行一次
                flag_100ms = 0;
                if(open1 == 1)        //如果闹钟打开
                        if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
                                flag_beep_en = 1;        //有报警 打开蜂鸣器响的标志位
                        if(flag_beep_en == 1)        //闹钟以被打开
                                clock_value++;
                                if(clock_value <= 30)
                                        beep = ~beep;           //蜂鸣器叫3秒
                                else if(clock_value > 30)
                                        beep = 1;                    //蜂鸣器停1秒
                                        if(clock_value > 40)
                                                clock_value = 0;
                                //  1 分钟后自动关闭闹钟
                                value ++;
                                if(value >= 10)
                                        value = 0;
                                        mm++;
                                        if(mm >= 60)
                                                mm = 0;
                                                flag_beep_en = 0;
                                                beep = 1;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P3 |= 0x78;                     //对应的按键IO口输出为1
        if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x78)
                                case 0x70:  key_can = 4;  break;         //得到按键值
                                case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按键值
                                case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按键值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按键值
//                        write_sfm2(1,0,key_can);                                 //显示按键值
                key_new = 1;
/**********************设置函数************************/
void key_with()
        if(key_can == 1)        //设置键
                menu_1++;
                if(menu_1 == 1)          //设置时间
                        menu_2 = 1;
                        write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
                        write_string(2,0," 20  -  -       ");
                if(menu_1 == 2)          //设置闹钟
                        menu_2 = 1;
                        write_string(1,0,"   set clock    ");
                        write_string(2,0,"    y_1  00:00      ");
                if(menu_1 > 2)    //回到正常显示
                        menu_1 = 0;
                        write_guanbiao(1,2,0);         //关闭光标
                        init_1602_dis_csf();      //初始化液晶显示
        if(key_can == 2)        //选择键
                flag_200ms = 1;
                        menu_2 ++;
                        if(menu_2 > 7)
                                menu_2 = 1;
                        menu_2 ++;
                        if(menu_2 > 3)
                                menu_2 = 1;
        if(menu_1 == 1)
                if(menu_2 == 1)                  //设置时
                        if(key_can == 3)        //加
                                shi+=0x01;
                                if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
                                        shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
                                if(shi >= 0x24)
                                        shi = 0;
                        if(key_can == 4)        //减
                                if(shi == 0x00)
                                        shi = 0x24;
                                if((shi & 0x0f) == 0x00)
                                        shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
                                shi -- ;
                if(menu_2 == 2)                  //设置分
                                fen+=0x01;
                                if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
                                        fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
                                if(fen >= 0x60)
                                        fen = 0;
                                if(fen == 0x00)
                                        fen = 0x5a;
                                if((fen & 0x0f) == 0x00)
                                        fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
                                fen -- ;
                if(menu_2 == 3)                  //设置秒
                                miao+=0x01;
                                if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
                                        miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
                                if(miao >= 0x60)
                                        miao = 0;
                                if(miao == 0x00)
                                        miao = 0x5a;
                                if((miao & 0x0f) == 0x00)
                                        miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
                                miao -- ;
                if(menu_2 == 4)                  //设置星期
                            week+=0x01;
                                if((week & 0x0f) >= 0x0a)
                                        week = (week & 0xf0) + 0x10;
                                if(week >= 0x08)
                                        week = 1;
                                if(week == 0x01)
                                        week = 0x08;
                                if((week & 0x0f) == 0x00)
                                        week = (week | 0x0a) - 0x10;
                                week -- ;
                if(menu_2 == 5)                  //设置年
                            nian+=0x01;
                                if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
                                        nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
                                if(nian >= 0x9a)
                                        nian = 1;
                                if(nian == 0x01)
                                        nian = 0x9a;
                                if((nian & 0x0f) == 0x00)
                                        nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
                                nian -- ;
                if(menu_2 == 6)                  //设置月
                            yue+=0x01;
                                if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
                                        yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
                                if(yue >= 0x13)
                                        yue = 1;
                                if(yue == 0x01)
                                        yue = 0x13;
                                if((yue & 0x0f) == 0x00)
                                        yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
                                yue -- ;
                if(menu_2 == 7)                  //设置日
                    ri+=0x01;
                        if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
                                ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
                        if(ri >= 0x32)
                                ri = 0;
                                if(ri == 0x01)
                                        ri = 0x32;
                                if((ri & 0x0f) == 0x00)
                                        ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
                                ri -- ;
                write_sfm2_ds1302(1,2,shi);           //显示时
                write_sfm2_ds1302(1,5,fen);           //显示分
                write_sfm2_ds1302(1,8,miao);           //显示秒
                write_sfm2_ds1302(2,3,nian);           //显示年
                write_sfm2_ds1302(2,6,yue);           //显示月
                write_sfm2_ds1302(2,9,ri);           //显示日
                switch(menu_2)           // 光标显示
                        case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
                        case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
                        case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
                        case 4:  write_guanbiao(1,14,1);  break;
                        case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
                        case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
                        case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
                write_time();           //把时间写进去
/***************设置闹钟*********************/
        if(menu_1 == 2)
                if(menu_2 == 1)                  //设置闹钟开关
                        if(key_can == 3)
                                open1 = 1;          //闹钟开
                        if(key_can == 4)
                                open1 = 0;          //闹钟关
                if(menu_2 == 2)                  //设置闹钟时
                            shi1+=0x01;
                                if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
                                        shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
                                if(shi1 >= 0x24)
                                        shi1 = 0;
                                if(shi1 == 0x00)
                                        shi1 = 0x5a;
                                if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
                                        shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
                                shi1 -- ;
                            fen1+=0x01;
                                if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
                                        fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
                                if(fen1 >= 0x60)
                                        fen1 = 0;
                                if(fen1 == 0x00)
                                        fen1 = 0x5a;
                                if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
                                        fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
                                fen1 -- ;
                if(open1 == 1)
                        write_string(2,4,"y_1");
                        write_string(2,4,"N");
                write_sfm2_ds1302(2,7,shi1);           //显示闹钟时
                write_sfm2_ds1302(2,10,fen1);           //显示闹钟分
                        case 1:  write_guanbiao(2,4,1);  break;
                        case 2:  write_guanbiao(2,7,1);  break;
                        case 3:  write_guanbiao(2,10,1);  break;
                write_eeprom();     //保存闹钟时间
/*****************主函数********************/
    uchar i_1;
    init();
        beep = 0;                                //开机叫一声
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //单片机IO口初始化为1
        init_time0();                 //初始化定时器
        init_ds1302();                 //ds1302初始化
        init_1602();                 //lcd1602初始化
        init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
        init_eeprom();       //开始初始化保存的数据
        temperature = read_temp();        //先读出温度的值
        delay_1ms(650);
        //        break;
                key();                         //按键程序
                if(key_can < 10)
                        if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置
                                key_with();
                                flag_beep_en = 0;         //按下任意键可关闭闹钟
                                beep = 1;
                                clock_value = 0;
                                read_time();
                        if(menu_1 == 0)
                                if(key_can == 4)  //减键
                                        flag_nl = ~flag_nl;                  //切换农历和阳历的显示标志位
                                        if(flag_nl == 0)
                                                write_string(2,0,"2013");
                                                write_string(2,0,"N ");
                          if(ff==1)
                           ff=0;
                           for(i_1=0;i_1<4;i_1++)
                             SBUF=str[i_1];
                                 delay(100);
                if(flag_200ms == 1)
                        flag_200ms = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                read_time();                  //读时间
                                init_1602_ds1302();   //显示时钟
                menu_dis();           //闹钟报警函数
                delay_1ms(1);
/**************定时器0中断程序*****************/
void time0() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0X3C;
        TL0 = 0XB0;           //50ms
        value ++;
        if((value % 2) == 0)         //100ms
                flag_100ms = 1;
        if(value >= 6)                         //200ms
                value = 0;
                flag_200ms = 1;
   void int0() interrupt 0
  uchar i_1;
   bit k;
   EX0=0;
  // P0=0;
           delay(10);
           if(P32==1)
              k=1;
  if(k==0)
           jiema();
           nrf_num=str[2];
           if(nrf_num == 0x55)
           beep_1 = 0;
           if(nrf_num == 0xaa)
           beep_1 = 1;
          //P0=0;
        k=0;
  EX0=1;
void serial() interrupt 4
   TI=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:109319 发表于 2016-3-17 13:08 | 只看该作者
跪求大神急求
ID:79544 发表于 2016-3-18 09:01 | 只看该作者
把18b20的延时好好处理一下,这货时序延时要求很高,单片机和晶振不同延时必须改。
ID:79544 发表于 2016-3-18 09:04 | 只看该作者
18b20的上拉电阻取值4.7k或者5.1k你的10k好像大啦
