查看: 1728|回复: 1
单片机PWM LED渐变时间怎么调
ID:109460 发表于 2016-3-19 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
//#include "MacroAndConst.h"
#define LED_PWM_LIMIT_MAX 9999
#define LED_PWM_LIMIT_MIN 0
sbit ledr=P1^0;
sbit ledg=P1^1;
sbit ledb=P1^2;
bit LEDDirection=0;//LED控制方向0:渐亮1:渐灭
uchar pwm=0;
uchar pwmr=0;
uchar scw=0;//中断记数
void Timer0Init(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=0xff;
  TL0=0x47;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
  Timer0Init();
  while(1);
void Time0Isr(void) interrupt 1
{  static uint
     pwm=0;
     TH0=0xff;
     TL0=0x47;
   scw++;
  if(scw>100)
    scw=0;
    if((pwmr<=LED_PWM_LIMIT_MAX)&&(0==LEDDirection))
         pwmr++;
      if(pwmr>LED_PWM_LIMIT_MAX)
         LEDDirection=1;
         pwmr=LED_PWM_LIMIT_MAX;
      if((pwmr>=LED_PWM_LIMIT_MIN )&&(1==LEDDirection))
                 pwmr--;
              if(pwmr<LED_PWM_LIMIT_MIN )
                 LEDDirection=0;
                 pwmr=LED_PWM_LIMIT_MIN ;
            pwm=pwmr;
         if(pwm>0)
              ledr=0;
              pwm--;
                ledr=1;
怎么调max值整体时间却不变
ID:106431 发表于 2016-3-19 09:39 | 只看该作者
楼主分享的代码好齐全啊
