查看: 2883|回复: 0
自耦变压器详解
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自耦变压器是指它的绕组是初级和次级是在同一调绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。
  在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分
  1自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高.
  2其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈```一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压``,自耦变压器是自己影响自己``
  3自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部分称为串联绕组
自藕变压器原,副绕组的电流方向和普通变压器一样是相反的.
  在忽略变压器的激磁电流和损耗的下,可如下关系式
  降压:I2=I1+I,I=I2-I1
  升压:I2=I1-I,I=I1-I2
  P1=U1I1,P2=U2I2
  式中:
  I1是原绕组电流,I2是副绕组电流
  U1是原绕组电压,U2是副绕组电压
  P1是原绕组功率,P2是副绕组功率
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
