哥们给个两位显示的给你瞧瞧吧!!!
/*数码管的显示,动态显示,数码管显示两位精确秒计时,从这个例子可以学习定时器的使用,也可从这个例子扩展一个时钟程序*/ /*效果:精确的秒计时,数码管显示两位计数,可扩展成时钟*/
;----------------定义数据RAM空间-------------------------------
LDB EQU 36H ;定义一个变量存放显示值
LCC EQU 37H ;定义一个变量存放计数值
;-----------数据存放----------------------
ORG 0100H
TABLE: DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh ;表:共阳数码管 0-9
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH ;定时器中断入口
LJMP TIMER
ORG 0200H
MAIN: MOV TMOD,#01H ;设置定时器1为1模式,即16位计算模式
MOV TH0,#3CH ;给计数寄存器复值,50毫秒时间
MOV TL0,#0B0H
MOV IE,#82H ;开总中断和T0中断
SETB TR0 ;启动定时器0
MOV LDB,#0 ;显示缓冲清0
MOV LCC,#0 ;计数缓冲清0
M1: MOV A,LCC
CJNE A,#20,M2 ;计数20次50毫秒即为1秒
MOV LCC,#0
INC LDB ;显示缓存加1
MOV A,LDB ;
CJNE A,#100,M2 ;如果加到100,则清0
MOV LDB,#0
M2: MOV A,LDB ;用A来传递数据显示
LCALL DISPLAY
LJMP M1
TIMER: INC LCC ;定时中断产生,计数加1
MOV TH0,#3CH ;重新装入定时器值50毫秒
MOV TL0,#0B0H
RETI
DISPLAY:MOV DPTR,#TABLE ;数码管显示子程序
MOV B,#10
DIV AB
CLR P1.0 ;选择十位数码管,即第二位数码管,当然也可以选择其它位
SETB P1.1
SETB P1.2
MOVC A,@A+DPTR ;查表输出定义好的数码管段值与P0口,显示相应的0-9
MOV P2,A
LCALL DELAY ;延时,停留一会,让人眼感触到它的亮度
MOV P2,#0 ;清除数码管显示
SETB P1.0 ;选择个位数码管,即第一位数码管,当然也可以选择其它位
SETB P1.1
SETB P1.2
MOV A,B ;个位显示
MOV P2,A
MOV P2,#0 ;清除数码管显示
RET
DELAY: MOV R7,#10 ;延时子程序
DJNZ R7,$
RET
END
