查看: 9354|回复: 9
如何实现51单片机与DS18B20温度传感器配合在适当温度时蜂鸣器报警
ID:112267 发表于 2016-4-5 08:58 | 显示全部楼层
自己根据源程序修改的代码,实现了在高于设定温度时滴滴的蜂鸣器报警
// File name :**.c
// Descriptions :实时采集当前环境温度值,并显示于数码管上。
//    同时,当温度高于某一值时(此处设为31摄氏度),蜂鸣器便会发出报警。
//    而当低于该值时,蜂鸣器自动停止报警。
//    试验时,可用手触摸DS18B20,使其温度升高到31度,观察现象。
//Revision History
//01 ****-**-**   10:07  Park
//      Create the file.
#include
sbit DS=P2^2;           //define interface
uint temp;             // variable of temperature
uint tempBaoJing;
uchar flag1;            // sign of the result positive or negative
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
//sbit beep=P3^7;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};
void delay(uint count)      //delay
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset(void)       //send reset and initialization command
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)       //read a bit
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;          //i++ for delay
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)   //read a byte date
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //write a byte to ds18b20
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //write 1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=0;       //write 0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)  //DS18B20 begin change
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);  // address all drivers on bus
  tmpwritebyte(0x44);  //  initiates a single temperature conversion
uint tmp()               //get the temperature
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void displayBaoJing(uint temp)   //显示程序
uchar A1,A2,A2t;
A1=temp/100;
A2t=temp0;
A2=A2t/10;
dula=0;
P0=table[A1];  //显示百位
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=numPos[4];
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=0;
P0=table1[A2];  //显示十位
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=numPos[5];
wela=1;
wela=0;
delay(1);
void display(uint temp)   //显示程序
   uchar A1,A2,A2t,A3;
   A1=temp/100;
   A2t=temp0;
   A2=A2t/10;
   A3=A2t;
   dula=0;
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7e;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   dula=0;
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7d;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   P0=table[A3];  //显示个位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0x7b;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x0DC;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 0;
uchar a;
InitTimer0();
tempBaoJing=250;//250为报警温度乘以10之后得到的数值
do
    tmpchange();//先调用tmpchange,此函数发送44H,启动温度转换,然后再调用tmp()读取温度值
for(a=10;a>0;a--)
    display(tmp());
  displayBaoJing(tempBaoJing);
if (buttonS1==BUTTON_DOWN)
  delayMsWYL(10);
   tempBaoJing=tempBaoJing+10;
if (buttonS2==BUTTON_DOWN)
  delayMsWYL(10);
   tempBaoJing=450;
if (buttonS3==BUTTON_DOWN)
  delayMsWYL(10);
   tempBaoJing=350;
if(temp>=tempBaoJing)  //当温度超过31度(仅作试验用,实际可设为其他更高的值),蜂鸣器便会报警。
//    P1=0xf1;
//    beep=BEEP_ON;
  TR0=1;
//    beep=BEEP_OFF;
//    P1=0x00;
   TR0=0;
  } while(1);
void Timer0(void) interrupt 1
static int temp=0;
    TH0 = 0x0DC;
    TL0 = 0x00;
    //add your code here!
temp++;
if (temp>250&&temp<300)
  //temp=0;
  beep=BEEP_ON;
else if (temp>300)
  beep=BEEP_OFF;
  temp=0;
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
