查看: 5142|回复: 12
关于51单片机控制舵机的问题,求教!
ID:112220 发表于 2016-4-4 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现的问题是,每次用单片机驱动舵机时,舵机还没有旋转到程序设置的角度,就回到初始位置了,这个时候我发现单片机里的程序也从头开始了,请教大神这是什么原因!舵机和单片机公用的一个电源,都是从USB驱动接出来的
ID:112299 发表于 2016-4-5 11:25 | 显示全部楼层
是断电复位吗
ID:110895 发表于 2016-4-5 15:27 | 显示全部楼层
应该是单片机复位了。
ID:79544 发表于 2016-4-6 15:00 | 显示全部楼层
把舵机的电源和单片机分开就行啦,舵机的电流大,已启动单片机就复位。
ID:112937 发表于 2016-4-8 13:28 | 显示全部楼层
舵机的功耗比较大,注意一下电源部分
ID:112965 发表于 2016-4-8 15:54 | 显示全部楼层
程序贴出来看看
估计电流不够大
ID:112973 发表于 2016-4-8 16:54 | 显示全部楼层
可能是电源容量不够,舵机运行电流比较大。
ID:162106 发表于 2017-2-12 14:49 | 显示全部楼层
可能是单片机的电源驱动不了吧
ID:164333 发表于 2017-2-12 15:15 | 显示全部楼层
舵机电流过大拉低了电源电压导致单片机复位。
ID:164589 发表于 2017-2-14 15:23 | 显示全部楼层
分开供电试试
ID:164589 发表于 2017-2-14 15:24 | 显示全部楼层
分开供电试试
ID:123732 发表于 2017-2-14 22:52 | 显示全部楼层
我用电脑的USB口供电时也出现了舵机运转单片机不断复位的情况,用万用表测量发现是舵机启动时把电压拉低了,后改用开关电源供电就正常了,供参考。
