高手帮我看看下面的“??????”应该怎么填,希望的波特率是115200,感谢~
#include "ZLG7289.h"
unsigned char data1;
void SYSCLK_Init();
void PORT_Init();
void UART0_Init();
void DelayMs(unsigned int i)
unsigned int j;
for(;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--) ;
void SYSCLK_Init()
unsigned int i;
OSCXCN=0X67; //0X67=0110,0111
for(i=0;i<256;i++); //等待>1ms
while(!(OSCXCN&0X80)); //等待XTLVLD变为1
OSCICN=0X88; //时钟失效检测器,选择外部时钟源作为系统时钟
void PORT_Init()
XBR0 = 0x27; /*交叉开关配置,URAT总线TX0置到P0.0口,
RX0置到P0.1口, SPI总线SCK配置到P0.2口,
MOSI为P0.4口, NSS为P0.5,MISO配置到P0.3口,
IIC总线SDA置到P0.6口,SCK置到P0.7,
TX1,RX1配置到P1.0,P1.1,
CEX0,CEX1配置到P1.2,P1.3,
外部中断int0配置到P1.4 */
XBR1 = 0x04;
XBR2 = 0x44; /*允许功能选择开关有效*/
P0MDOUT = 0x1A;
P74OUT =0xff;
void UART0_Init()
SCON0=0x50; //串口方式1
TMOD=0X20; //选用定时器1作为波特率发生器
TH1=?????; //波特率为????????
TL1=?????;
ES0=1; //开启串口中断0
TF1=0;
TR1=1; //定时器开启
PCON=0X80; //波特率加倍 波特率为?????
TI0=1;
void UART0_ISR() interrupt 4 using 1
if(RI0)
RI0=0; //中断接受标志清零
data1=SBUF0; //接受数据
ZLG7289_Download(1,0,0,0x03);
DelayMs(1000);
SBUF0=data1; //发送数据
while(TI0==0);
TI0=0; //发送标志清零
WDTCN=0XDE;
WDTCN=0XAD;
SYSCLK_Init();
ZLG7289_Init();
PORT_Init();
UART0_Init();
EA=1;
while(1);
