查看: 1427|回复: 0
我说,你说,他说,空气质量谁说了算?
ID:113517 发表于 2016-4-12 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈喽大家好!
自从出现了PM2.5,大家对环境的要求和意识都提高到新的水平,
从而很多衍生产品出现在各大卖场,一切目的都是为了生活得更好。
那如何知道空气是否被污染了呢?
这到底是谁说了算呢?
        PM2.5即细颗粒物,指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
        目前监测PM2.5主要方法采用光散射法,DSCD01模块利用光学照射的原理,通过光路及电路的转换,测量出检测范围内的灰尘浓度,可以直接单片机进行UART通信。体积小,精度高,功耗低,测量范围宽,响应时间短,应用方便快捷,有了它,让你随时随地知道空气质量。
图 1  DSCD01模块
主要特点:
  • 工作电压:5V
  • 工作电流:待机状态≤5mA 工作状态≤15 mA
  • 工作温度:-10℃~+65℃
  • 工作湿度:0~95%
  • 测量范围:PM0.3~PM10
  • 输出浓度:5~2000μg/m3
  • 测量精度:≤±10% @电压5.0V
应用领域
  • 空调
  • 空气净化器
  • 除湿器
  • 便携检测仪
  • 其它家用电器
  • 汽车空气净化
  • 新风系统
  • 智能检测仪
