查看: 1756|回复: 0
TD-SCDMA的退网,但并不代表3G时代的完结啊!!!
ID:113517 发表于 2016-4-12 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        虽然移动TD-SCDMA已经宣布退网,但是3G并没有完全退出舞台,目前还有联通和电信支持3G;龙尚科技在3G通信模块的产品中,提供了支持联通3G和电信3G的通信模块,之前的有一篇文章,我们了解了龙尚3G模块的性能参数,今天再通过一些问答来加深对龙尚3G模块的了解。
这真的不能错过
是它是它就是它
1目前国内三大运营商都还支持3G吗 ?
?  移动的3G TD-SCDMA已经宣布退网,联通和电信还支持3G。
2龙尚科技对应运营商的3G模块有哪些?
?龙尚科技有提供联通和电信的3G通信模块,联通3G模块有U7500和U7309,电信3G模块有C7500和C5300V。
33G模块上下行速度可达多少?
? U7500/U7309,在HSPA+网路下,下行可达14.4Mbps,上行5.76Mbps;C7500/C5300V,在EVDO网路下,下行最大 3.1Mbps,上行1.8Mbps。
43G模块是否提供GPS功能?
? 目前龙尚3G产品仅U7309支持此功能,2G模块A8900及LTE 4G模块也提供此服务。
5龙尚3G产品支持哪些操作系统?
? UART接口支持所有的OS(Operation System);USB接口支持市面上最典型的几款OS,如Windows 2000及以上、Windows CE、Android和Linux等。
6龙尚U7309、U7500跟之前的U6300V有什么区别?
? U6300V已经停产,U7309/U7500是U6300V的替代品。U7309在UMTS (HSPA+) 制式下,支持Band 1/2/5三频,U7500仅支持Band1;两者在GSM制式下,支持四频,Band2/3/5/8。电信模块C7500/C5300V都支持Single Band 800MHz(BC0)。
7龙尚3G模块的工作电压及工作温度范围?
? 3.3V~4.2V,-30°C ~+75°C。
8龙尚3G模块的功耗如何?
? U7500/U7309,Sleep mode 5mA,Power down 50μA;C7500/C5300V,Sleep mode 3mA,Power down 50μA。
9龙尚3G模块主要应用在哪些领域?
? 市场上普遍应用于路由器、话机、POS机、移动医疗、DTU等。基于车载监控大数据传输,逐渐更多的使用LTE模块。
10封装形式是怎样的?
? 龙尚3G产品采用先进的高度集成设计方案,将射频、基带集成在一块PCB上,完成无线接收、发射、基带信号处理和音频信号处理功能。U7309/C5300V采用Mini-PCI Express封装;U7500/C7500采用SMD贴片式邮票孔封装,37个引脚,满足用户定制型需求,空间占用小。
