目录 1.适用范围... 5 2.开发环境版本... 6 3.功能概述... 7 4.技术实现... 8 4.1 属性窗口... 8 4.2 查看ID.. 9 4.3 例程操作... 10
1. 适用范围文档基本型、物联型、86盒系列485通讯电平串口屏产品。
2. 开发环境版本1. VisualTFT软件版本:V3.0.0.636及以上;版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号;
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。 版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 功能概述485屏应用,主要为地址位设置,可做到一个主机级联多个串口屏,根据每个串口屏设置的485地址来进行相互通讯。 485屏通讯优点,远距离通讯,最远可达到1KM。 缺点,半双工通讯,无法同时进行收发通讯处理。 4. 技术实现4.1 设置485屏地址与取消设置485地址,具体指令格式如图4.1所示: 图4.1 485指令解析 具体指令可直接参考软件的指令助手,如图4.2所示: 图4.2指令助手地址设置与取消 注意:若无法直接通过软件的指令助手设置地址,可先进行解锁配置,再次进行地址设置,解锁配置指令为EE 09 DE ED 13 31 FF FC FF FF,若设置完毕后,请进行锁定配置,锁定指令为EE 08 A5 5A 5F F5 FF FC FF FF。 4.2 指令测试由于设置485地址后,将无法再直接点击软件的《连接设备》来进行联机,由于设置地址之前确定了波特率,如当前用9600波特率进行设置屏幕的地址,那在软件的波特率栏选择9600波特率,然后在软件的菜单栏找到《调试》-《联机设备不握手》,直接联机。 指令测试: 如切换画面,不带485地址指令如图4.3所示: 图4.3常规指令 带485地址指令则为:EE【地址】B1 00 0001 FF FC FF FF。 如地址设置为 00 64,那具体指令为:EE 00 64 B1 00 00 01 FF FCFF FF。 注意:由于设置485地址后,所有指令都带地址,单片机发指令到串口屏,可直接通过地址来进行识别某个串口屏做了什么功能,或者发对应的指令给串口屏。
软件的模拟器不支持485地址设置,此功能无法使用模拟器进行仿真。 广州大彩光电科技有限公司 电话:020-82186683-601 传真:020-22059566 地址:广州天河区车陂大岗路14号业顺大厦401-410、507室 |
