admin 发表于 2016-4-20 14:53 把你的工程文件打包上传过来看一下
zxc5230 发表于 2016-4-20 19:13 之前好像遇到过这种情况,重启下软件看看,之前我重启后就好了
暗光 发表于 2016-4-21 09:07 这个问题在于选择编译的芯片ROM不够引起的,不用上传工程文件吧
liuyimao485812 发表于 2016-4-20 22:29 应该是全局变量用的太多,data已经到120,内存超了,应该多用局部变量。
暗光 发表于 2016-4-21 09:07 用的什么芯片?错误的原因是代码溢出了,也就是太多了,data够,但是code不够,那个WARNING不用管他,主要 ...
1678 发表于 2016-4-21 09:12 程序问题 不会是软件 的 我最开始学得时候经常写错 就不能编译
wc86110 发表于 2016-4-20 21:02 在 C51选项那里点击 9 应该能通过,如果原来是默认选8的话。这个与选用的单片机有关。
wanngfengyun123 发表于 2016-4-21 09:44 我用的是芯片是 stc89c52,.这个问题可以在软件上修改吗? 程序是同学帮忙修改的,在他那边没问题,发给 ...
wc86110 发表于 2016-4-21 12:11 超过一点选9可以通过,一般软件默认是8. 优化或删除部分源码,也可以通过更换单片机型号来解决。
暗光 发表于 2016-4-21 13:13 可以,点project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果还是这个问题在问我,一 ...
wanngfengyun123 发表于 2016-4-21 17:31 我把 C51选项 那里改为 9 就通过,原来是默认选8 。谢谢了 现在可以正常运行了
ArthurKing 发表于 2017-1-19 22:19 **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
