查看: 4836|回复: 3
3264点阵万年历V5版终极版发售(跑RTX操作系统)
经过近一个星期抽时间的编程,这个基于RTX操作系统为底层的3264万年历完工!也许一些初学者不知道所谓的RTX操作系统是什么东东?其实这个跟网上说的Ucosii类似,只不过这个是Keil公司专门为STM32设计,从一定程度上说更专业,事实上也是如此!本人这个版本删了上一个版本一个功能,就是自定义颜色,个人认为现在这个颜色最适合,没有必要改了。增加的功能有如下:
A增加闹钟功能;B增加亮度微调,其实就是调节光敏电阻的灵敏度;C增加开机故障自检功能,就是开机先检测热敏电阻、光敏电阻、后备电池电压、Flash字库是否有故障,如果有,开机会滴滴滴5声并且提示错误的数目,这个时候无法进入系统,然后按下任意键,系统会把检测到的错误项目显示在上面,比如热敏坏了,就显示NTC_ERR;D增加屏自检功能,这个功能可以检测点阵屏是否存在坏点,进入方法:在主界面下,用遥控器输入密码1984,系统将提示进入屏自检,之后开始进行屏自检,系统会逐一点亮每一个点,先从红色开始,然后绿色,然后橙色,轮流循环;退出屏自检状态有3种方法:1断电再重新通电,2按下主板的复位键,3按下遥控器的电源键,系统将自动重启。
除了以上改动,其它方面改动不大,淘宝店铺地址:https://item.taobao.com/item.htm ... po7&id=524218848497
视频演示地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUwNTAxMDEzMg==.html硬件自检演示:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUwNTE1MTgzNg==.html
下面先给大家看一些图片:
ID:1 发表于 2016-4-20 20:12 | 只看该作者
没有图?????
ID:43647 发表于 2016-4-20 21:28 | 只看该作者
不知道怎么的,图片显示不出,看视频吧
ID:43647 发表于 2019-1-7 14:52 | 只看该作者
现在是最新版本
