查看: 2928|回复: 1
基于51单片机的5110液晶显示程序
ID:116063 发表于 2016-4-23 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机的5110液晶显示程序
采用spi方式的51单片机程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit    sce = P2^0;  //片选
  3. sbit    res = P2^1;  //复位,0复位
  4. sbit    dc  = P2^2;  //1写数据,0写指令
  5. sbit    sdin = P2^3;  //数据
  6. sbit    sclk = P2^4;  //时钟
  7. sbit P27=P2^7;
  8.
  9. //6*16字符
  10. unsigned char code shuzi[]={
  11. /*--  文字:  >  --*/
  12. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=6x12   --*/
  13. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=6x16  --*/
  14. 0x00,0x02,0x04,0x88,0x50,0x20,0x00,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,
  15.
  16. /*--  文字:  W  --*/
  17. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=6x12   --*/
  18. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=6x16  --*/
  19. 0x1C,0xE0,0x3C,0xE0,0x1C,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,
  20.
  21. /*--  文字:  Y  --*/
  22. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=6x12   --*/
  23. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=6x16  --*/
  24. 0x04,0x1C,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,
  25.
  26. /*--  文字:  G  --*/
  27. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=6x12   --*/
  28. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=6x16  --*/
  29. 0xF0,0x08,0x04,0x44,0xCC,0x40,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00
  30.
  31.
  32. };
  33.
  34. unsigned char code hanzi[]=
  35. {
  36. /*--  文字:  单  --*/
  37. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  38. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  39. 0x00,0x00,0x7C,0x55,0x56,0xFC,0x56,0x55,0x54,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
  40. 0x01,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  41.
  42. /*--  文字:  片  --*/
  43. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  44. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  45. 0x00,0x00,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x4F,0xC8,0x08,0x08,0x08,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47.
  48. /*--  文字:  机  --*/
  49. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  50. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  51. 0x84,0x64,0xFF,0x24,0x44,0xFE,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x07,0x04,
  52. 0x02,0x01,0x00,0x00,0x07,0x04,0x07,0x00,
  53.
  54. /*--  文字:  开  --*/
  55. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  56. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  57. 0x20,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x23,0x22,0x00,0x04,0x04,0x02,0x01,
  58. 0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
  59.
  60. /*--  文字:  发  --*/
  61. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  62. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  63. 0x08,0x0E,0x88,0x78,0x2F,0xE8,0x28,0xA9,0x6A,0x08,0x08,0x00,0x04,0x02,0x05,0x04,
  64. 0x02,0x02,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,
  65.
  66. /*--  文字:  工  --*/
  67. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  68. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  69. 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,
  70. 0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
  71.
  72. /*--  文字:  作  --*/
  73. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  74. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  75. 0x10,0x08,0xFC,0x13,0x08,0x04,0xFF,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,
  76. 0x00,0x00,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  77.
  78. /*--  文字:  室  --*/
  79. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  80. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  81. 0x04,0x06,0x4A,0x6A,0x5A,0xCB,0x4A,0x5A,0x6A,0x4A,0x06,0x00,0x04,0x04,0x05,0x05,
  82. 0x05,0x07,0x05,0x05,0x05,0x04,0x04,0x00,
  83.
  84. /*--  文字:  雨  --*/
  85. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  86. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  87. 0x02,0xFA,0x9A,0x2A,0x0A,0xFE,0x9A,0x2A,0x0A,0xFB,0x02,0x00,0x00,0x07,0x00,0x01,
  88. 0x00,0x07,0x00,0x05,0x04,0x07,0x00,0x00,
  89.
  90. /*--  文字:  亭  --*/
  91. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  92. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  93. 0x60,0x22,0xA2,0xBA,0xAA,0xAB,0xAA,0xAA,0xBA,0x22,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,
  94. 0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  95.
  96. /*--  文字:  电  --*/
  97. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  98. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  99. 0x00,0xFC,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFE,0x04,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
  100. 0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x00,
  101.
  102. /*--  文字:  子  --*/
  103. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  104. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  105. 0x20,0x21,0x21,0x21,0x21,0xF9,0x29,0x25,0x23,0x31,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,
  106. 0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  107.
  108. /*--  文字:  第  --*/
  109. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  110. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  111. 0x04,0xEA,0xAB,0xAE,0xAA,0xFC,0xAA,0xAB,0xAE,0xBA,0x82,0x00,0x04,0x04,0x02,0x01,
  112. 0x00,0x07,0x00,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
  113.
  114. /*--  文字:  一  --*/
  115. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  116. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  117. 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  118. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  119.
  120. /*--  文字:  行  --*/
  121. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  122. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  123. 0x48,0x24,0xF3,0x08,0x09,0x09,0x09,0x09,0xF9,0x09,0x08,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,
  124. 0x00,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,
  125.
  126. /*--  文字:  二  --*/
  127. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  128. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  129. 0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x04,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,
  130. 0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
  131.
  132. /*--  文字:  三  --*/
  133. /*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
  134. /*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
  135. 0x00,0x02,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x23,0x02,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,
  136. 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x04,0x00
  137.
  138. };
  139.
  140. void delayms(unsigned  int ii)//1ms延时函数
  141. {
  142.     unsigned int i,x;
  143.     for (x=0;x<ii;x++)
  144.     {
  145.     for (i=0;i<200;i++);
  146.     }
  147. ;
  148. }
  149.
  150. /*--------------------------------------------
  151. LCD_write_byte: 使用SPI接口写数据到LCD
  152. 输入参数:dt:写入的数据;
  153. command :写数据/命令选择;
  154. 编写日期:20080918
  155. ----------------------------------------------*/
  156. void LCD_write_byte(unsigned char dt, unsigned char command)
  157. {
  158.     unsigned char i;
  159.     sce=0;
  160.     dc=command;
  161.     for(i=0;i<8;i++)
  162.     {
  163.         if(dt&0x80)
  164.             sdin=1;
  165.         else
  166.             sdin=0;
  167.         dt=dt<<1;
  168.         sclk=0;
  169.         sclk=1;
  170.     }
  171.     dc=1;
  172.     sce=1;
  173.     sdin=1;
  174. }
  175. /*---------------------------------------
  176. LCD_init: 3310LCD初始化
  177. 编写日期:20080918
  178. -----------------------------------------  */
  179. void LCD_init(void)
  180. {
  181.     res=0;
  182.     delayms(10);
  183.     res=1;
  184.     LCD_write_byte(0x21,0);//初始化Lcd,功能设定使用扩充指令
  185.     LCD_write_byte(0xd0,0);//设定液晶偏置电压
  186.     LCD_write_byte(0x20,0);//使用基本指令
  187.     LCD_write_byte(0x0C,0);//设定显示模式,正常显示
  188. }
  189. /*-------------------------------------------
  190. LCD_set_XY: 设置LCD坐标函数
  191. 输入参数:X:0-83  Y:0-5
  192. 编写日期:20080918
  193. ---------------------------------------------*/
  194. void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
  195. {
  196.     LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column
  197.     LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row
  198. }
  199. /*------------------------------------------
  200. LCD_clear: LCD清屏函数
  201. 编写日期:20080918
  202. --------------------------------------------*/
  203. void LCD_clear(void)
  204. {
  205.     unsigned char t;
  206.     unsigned char k;
  207.     LCD_set_XY(0,0);
  208.     for(t=0;t<6;t++)
  209.     {
  210.         for(k=0;k<84;k++)
  211.         {
  212.             LCD_write_byte(0x00,1);
  213.
  214.         }
  215.     }
  216. }
  217. /*---------------------------------------------
  218. LCD_write_shu: 显示6(宽)*16(高)点阵列数字字母符号等半角类
  219. 输入参数:c:显示的字符;
  220. 编写日期:20080918
  221. -----------------------------------------------*/
  222. void LCD_write_shu(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c) //row:列 page:页 dd:字符
  223. {
  224.     unsigned char i;
  225.
  226.     LCD_set_XY(row*6, page);// 列,页
  227.     for(i=0; i<6;i++)
  228.     {
  229.         LCD_write_byte(shuzi[c*12+i],1);
  230.     }
  231.
  232.     LCD_set_XY(row*6, page+1);// 列,页
  233.     for(i=6; i<12;i++)
  234.     {
  235.         LCD_write_byte(shuzi[c*12+i],1);
  236.     }
  237. }
  238. /*---------------------------------------------
  239. LCD_write_hanzi: 显示12(宽)*16(高)点阵列汉字等半角类
  240. 输入参数:c:显示的字符;
  241. 编写日期:20080918
  242. -----------------------------------------------*/
  243. void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c) //row:列 page:页 dd:字符
  244. {
  245.     unsigned char i;
  246.
  247.     LCD_set_XY(row*6, page);// 列,页
  248.     for(i=0; i<12;i++)
  249.     {
  250.         LCD_write_byte(hanzi[c*24+i],1);
  251.     }
  252.
  253.     LCD_set_XY(row*6, page+1);// 列,页
  254.     for(i=12; i<24;i++)
  255.     {
  256.         LCD_write_byte(hanzi[c*24+i],1);
  257.     }
  258. }
  259. main()
  260. {
  261.
  262.     unsigned char k;
  263.     res=0;
  264.     for(k=0;k<250;k++);
  265.     res=1;
  266.     LCD_init();  //初始化LCD模块
  267.     LCD_clear(); //清屏幕
  268.     LCD_write_hanzi(0,0,0);  //单
  269.     LCD_write_hanzi(2,0,1);  //片
  270.     LCD_write_hanzi(4,0,2);  //机
  271.     LCD_write_hanzi(6,0,3);  //开
  272.     LCD_write_hanzi(8,0,4);  //发
  273.     LCD_write_hanzi(10,0,5);  //工
  274.     LCD_write_hanzi(12,0,6);  //作
  275.     LCD_write_hanzi(0,2,7);  //室
  276.
  277.     LCD_write_hanzi(2,4,8);  //雨
  278.     LCD_write_hanzi(4,4,9);  //亭
  279.     LCD_write_hanzi(6,4,10);  //电
  280.     LCD_write_hanzi(8,4,11);  //子
  281.
  282.     LCD_write_shu(10,4,0);  //>
  283.     LCD_write_shu(11,4,1);  //W
  284.     LCD_write_shu(12,4,2);  //Y
  285.     LCD_write_shu(13,4,3);  //G
  286.
  287.     while(1)
  288.     {
  289.     }
  290. }
5110_spi.zip
25.57 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
c程序
ID:415864 发表于 2019-6-2 16:59 | 显示全部楼层
兄弟,你这连头文件都没有啊
