查看: 4183|回复: 3
stc89c52 进入掉电模式后 ,然后唤醒 ,但唤醒后又自动进入掉电模式 这怎么回事?
ID:110672 发表于 2016-5-16 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码 如下:
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
        static uint8 Count = 0;
        TH0 = 0xF1;          //设置定时初值 4ms
        TL0 = 0x9A;
        if((Count++) == 5)         //20ms
                Count = 0;
                KeyScan();
                if((Counter++) == 100)  //2s 后进入调电模式
                        ET0 = 0;                   //关闭定时器
                        PCON = 0x02;           //调电模式
void EX_Init0()interrupt 0
         PCON = 0x00;                         //外部中断唤醒
         ET0 = 1;                                 //打开定时器
ID:225781 发表于 2017-11-23 16:08 | 只看该作者
唤醒后定时器开始工作计时,2s进入掉电模式,一次循环。
ID:252729 发表于 2017-11-23 16:23 | 只看该作者
只出现了一次循环
ID:605655 发表于 2019-9-26 19:14 | 只看该作者
别用定时器开启掉电模式,外部中断打开不了,要到主程序处理函数
