DHT11温湿度检测
- //51单片机控制温湿度传感器DHT11然后在LCD1602上显示当前的温湿度及单位其中湿度在第一行显示温度在第二行显示。单片机为YL-9最小系统。
- # include <reg51.h>
- # include <intrins.h>
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned int WORD;
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
- sbit rw=P0^6;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
- sbit rs=P0^7;
- sbit ep=P0^5;
- typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
- uchar data_byte;
- uchar RH,RL,TH,TL;
- //***************延时函数*************************************
- void delay(uchar ms) //延时模块//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- //lcd模块//
- BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
- BOOL result;
- rs=0; // 读忙信号
- rw=1;
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result = (BOOL)(P2&0x80);
- ep=0;
- result ;
- void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
- while (lcd_bz());
- rs=0;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P2=cmd ;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void write_addr(uchar addr)//写地址//
- write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
- void write_byte(uchar dat) //写字节//
- while (lcd_bz());
- rs=1;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P2=dat ;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void lcd_init() //lcd初始化//
- write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
- delay(1);
- write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
- delay(1);
- write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
- delay(1);
- write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
- delay(1);
- void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
- delay(10); write_addr(addr);
- write_byte(q);
- delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
- //**************************dht11测试某块*************************************//
- void start()//开始信号
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
- io=1; //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
- delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一个字节//
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
- while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
- delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
- delay1();
- delay1();
- temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
- while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
- data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//接收数据//
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//开始信号//
- io=1; //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
- if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
- while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
- while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
- R_H=receive_byte();//湿度高位
- R_L=receive_byte();//湿度低位
- T_H=receive_byte();//温度高位
- T_L=receive_byte();//温度低位
- check=receive_byte();//校验位
- io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
- for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
- delay1();
- io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()//主函数模块//
- lcd_init();//初始化LCD
- while(1)
- receive();//接收数据
- display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0X04,'%');
- display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
- display(0x41,':');
- display(0x42,TH/10+0x30);
- display(0x43,TH%10+0x30);
- display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
- display(0x45,0x43);
