查看: 2499|回复: 8
不会。
ID:118284 发表于 2016-6-2 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
//控制过程是计时开始时:OUT=0;计时过程有声音,OUT=0;后5秒KV=0;结束前5秒KV=1; 结束时OUT=1;并一直报警。
//OUT=0;后5秒KV=0;没整好。有不规范的地方,也请规范一下。
#include<STC15.h>
#define ulong unsigned long
char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define LED P1   //P1为数码管的段选
sbit W1=P3^7;           //P37为数码管的位选
sbit W2=P3^1;                //P31为数码管的位选
sbit W3=P3^0;                //P30为数码管的位选
sbit time_shift=P3^4;   //P3^4为"移位"按键
sbit time_set=P3^5;     //P3^5为"修改"按键
sbit set_inc=P3^2;      //P3^2为"增加"按键
sbit time_run=P3^3;     //P3^3为"计时开始暂停"按键
sbit OUT=P2^4;                //P5^4为MA高压开,P24仿真。
sbit KV=P2^5;                    //P5^5为升压输出,P25仿真。
sbit KVI=P2^6;                    //P2^6为KV状态检测
sbit LI=P3^6;                    //P3^6为MA过流输入
sbit WA=P2^7;                    //P3^7为无MA输入
sbit GU=P1^7;                    //P1^7为MA过流故障灯
sbit LIGHT=P2^3;            //P2^3
sbit SPEAKER=P2^7;            //P2^7喇叭
unsigned char sec,min,sec_ge,sec_shi,min_ge,min_shi,t; //定义秒,分,时,秒的个位,十位,分的个位,十位
int state;    //秒表状态指示 0-计时暂停  1-正在倒计时  2-计时时间参数修改
int flag;  //秒表修改数据指示 0-分钟十位 1-分钟个位 2-秒钟十位  3-秒钟个位
int  blink;
void init();
void display_run();
void display_pause();
void delay(int);
void time_modify();
init();
state=0;
flag=0;
blink=1;
t=0;
LIGHT=1;
SPEAKER=1;
OUT=1;
KVI=1;
min=2;
sec=0;
sec_ge=0;    //秒的个位和十位
sec_shi=0;
min_ge=2;    //分的个位和十位
   if(time_set==0)    //如果"调时"按键按下
     delay(5);      //延时去抖
     if(time_set==0)
     state=2;
   if(state==0)
         TR0=0;
           TR1=0;
     display_pause();
           if(state==0)
         OUT=1;
    display_pause();
   if(state==1)
     TR0=1;
            TR1=0;
     display_run();
   if(state==2)
         TR1=1;
         OUT=1;
         time_modify();
    if(state==1)
         TR1=1;
         OUT=0;
         time_modify();
    if(state==1)
     OUT=0;
         time_modify();
        if(state==1)
            { if(KVI==0)
    {time_set=0;
        delay(5); //延时
     OUT=1;
         time_modify();
void init()
TMOD=0x11;
EA=1;                       //开总中断
ET0=0;
ET1=0;        //定义定时器0工定时器1作与方式1
TH0=0x4d;     //定时器0赋初值
TL0=0xfc;
TH1=15536/256;     //定时器1赋初值
TL1=15536%256;
//中断初始化
  EX0=1;
  PX0=0;
  IT0=1;
  EX1=1;
  PX1=1;
  IT1=1;
//外中断1
void INT_1() interrupt 2 using 0
  if( time_run==0)//表示按钮有按下
    delay(20); //延时
    if(time_run==0)
     state=(state+1)%2;
         LIGHT=1;
     SPEAKER=1;
//外中断0
void INT_0()  interrupt 0 using 1
  if( set_inc==0)//表示按钮有按下
    delay(20);  //延时去抖
     if(set_inc==0)
                  switch(flag)  //分支结构,根据flag的值来判断哪一位加1
        case 0:
         min=(min+1)%10+min/10*10;
         break;
        case 1:
         sec=(sec+10)%60;
         break;
        case 2:
         sec=(sec+1)%10+sec/10*10;
         break;
        default:break;
//--------------------------------延时子函数------------------------------------
void delay(int x)
    int i,j;
    for(i=x;i>0l;i--)
     for(j=255;j>0;j--)
//-------------------------------显示子函数---------------------------------------
void display_run()
if(TF0==1)    //如果定时器溢出
  TF0=0;    //清中断标志位
  t++;
  if(t==20)
     t=0;
     if(min==0&&sec==0)
         OUT=1;
     if(sec==0)
     sec=59;
     min--;
     else sec--;
     if(state==1)
         {         GU=0;
                 SPEAKER=0;
                 delay(1);
                 GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(1);
                 GU=0;
                  SPEAKER=0;
                 delay(1);
                 GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(1);
                 GU=0;
                 SPEAKER=0;
                 delay(1);
                  GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(1);
                 GU=0;
                  SPEAKER=0;
                 delay(1);
                 GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(1);
                 GU=0;
                 SPEAKER=0;
                 delay(1);
                  GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(1);
                 GU=0;
                  SPEAKER=0;
                 delay(1);
                 GU=1;
                 SPEAKER=1;
                 delay(5000); //想开机5秒后KV=0;没整好。影响读秒。
                 KV=0;
              if(min==0&&sec<5)
                 KV=1;
                 SPEAKER=0;
                 delay(20);
                 SPEAKER=1;
     if(min==0&&sec==0)
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
         OUT=1;
                  state=3;
                  min=2;//回归初始化
         sec=0;
         sec_ge=0;    //秒的个位和十位
         sec_shi=0;
         min_ge=2;    //分的个位和十位
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
       SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
      SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(2);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(2);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
  SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(1);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(1);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(5);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(5);
  GU=0;
    SPEAKER=0;
  delay(5);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(5);
  GU=0;
   SPEAKER=0;
  delay(5);
  GU=1;
  SPEAKER=1;
  delay(5);
  GU=0;
    delay(500);
sec_ge=sec%10;    //秒的个位和十位
sec_shi=sec/10;
min_ge=min%10;    //分的个位和十位
W1=0;    //循环扫描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
W1=0;    //循环扫描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
void time_modify()
{   //修改位的闪烁状态
           if(TF1==1)
                   TF1=0;
                   blink=(blink+1)%2;
          //修改具体哪个数码管指示
     if(time_shift==0)
         delay(60);
      if(time_shift==0)
       flag=(flag+1)%3;
          // 修改状态下的数码管显示
                  switch(flag)  //分支结构,根据flag的值来决定扫描状态
        case 0:
          sec_shi=sec/10;
          min_shi=min/10;
          W1=0;    //循环扫描
          LED=tab[sec_ge];
          delay(1);
                   W1=1;
          W2=0;
          LED=tab[sec_shi];
          delay(1);
                  W2=1;
           if(blink==1)
                   W3=0;
           LED=tab[min_ge];
           delay(1);
                   W3=1;
                  break;
        case 1:
          sec_shi=sec/10;
          min_shi=min/10;
          W1=0;    //循环扫描
          LED=tab[sec_ge];
          delay(1);
                  W1=1;
                  if(blink==1)
          W2=0;
          LED=tab[sec_shi];
          delay(1);
                  W2=1;
          W3=0;
          LED=tab[min_ge];
          delay(1);
                  W3=1;
          break;
        case 2:
          sec_shi=sec/10;
          min_shi=min/10;
                  if(blink==1)
          W1=0;    //循环扫描
          LED=tab[sec_ge];
          delay(1);
                  W1=1;
          W2=0;
          LED=tab[sec_shi];
          delay(1);
                  W2=1;
          W3=0;
          LED=tab[min_ge];
          delay(1);
                  W3=1;
         break;
          break;
        default:break;
ID:1 发表于 2016-6-2 16:29 | 只看该作者
不会什么?是这个程序看不懂吗?还是其他问题?
ID:118284 发表于 2016-6-2 16:42 | 只看该作者
计时开始OUT=0;后5秒KV=0;没整好。开始后5秒KV=0;没整好不会
ID:7485 发表于 2016-6-2 20:11 | 只看该作者
看程序好像是不会使用循环。
ID:118284 发表于 2016-6-2 21:10 来自手机 | 只看该作者
主要问题是无法设定。计时开始5秒后kV为零。
ID:97438 发表于 2016-6-3 00:50 | 只看该作者
这程序我看得也是醉了。。。循环不会写。。。先学一下基础嘛。。。
ID:118284 发表于 2016-6-3 04:44 | 只看该作者
新的.rar (114.04 KB, 下载次数: 3)
ID:118284 发表于 2016-6-3 04:52 | 只看该作者
发了个工程和仿真文件,不会贴的,
ID:124813 发表于 2016-6-3 07:36 | 只看该作者
没有积分可以下载,急需资料啊
