现在是单纯的蓝牙遥控小车,想在小车前面加两个红外对管蔽障,程序怎么写
这是程序
#include<AT89x51.H>
#define Left_1_led P3_4 //P3_2接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
#define Left_2_led P3_5 //P3_3接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
#define Right_1_led P3_6 //P3_4接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
#define Right_2_led P3_7 //P3_5接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左边两个电机向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左边两个电机向后转
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左边两个电机停转
#define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右边两个电机向前走
#define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右边两个电机向前走
#define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右边两个电机停转
#define left 'C'
#define right 'D'
#define up 'A'
#define down 'B'
#define stop 'F'
char code str[] = "收到指令,向前!\n";
char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
bit flag_REC=0;
bit flag =0;
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
unsigned char buff[5]=0; //接收缓冲字节
//延时函数
void delay(unsigned int k)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
//字符串发送函数
void send_str( )
// 传送字串
unsigned char i = 0;
while(str[i] != '\0')
SBUF = str[i];
while(!TI); // 等特数据传送
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++; // 下一个字符
void send_str1( )
// 传送字串
while(str1[i] != '\0')
SBUF = str1[i];
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++; // 下一个字符
void send_str2( )
// 传送字串
while(str2[i] != '\0')
SBUF = str2[i];
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++; // 下一个字符
void send_str3()
// 传送字串
while(str3[i] != '\0')
SBUF = str3[i];
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++; // 下一个字符
void send_str4()
// 传送字串
while(str4[i] != '\0')
SBUF = str4[i];
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++; // 下一个字符
//前速前进
void run(void)
Left_moto_go ; //左电机往前走
Right_moto_go ; //右电机往前走
//前速后退
void backrun(void)
Left_moto_back ; //左电机往前走
Right_moto_back ; //右电机往前走
//左转
void leftrun(void)
//右转
void rightrun(void)
//STOP
void stoprun(void)
Left_moto_Stop ; //左电机往前走
Right_moto_Stop ; //右电机往前走
void sint() interrupt 4 //中断接收3个字节
if(RI) //是否接收中断
RI=0;
dat=SBUF;
if(dat=='O'&&(i==0)) //接收数据第一帧
buff[i]=dat;
flag=1; //开始接收数据
if(flag==1)
i++;
buff[i]=dat;
if(i>=2)
{i=0;flag=0;flag_REC=1 ;} // 停止接收
/*--主函数--*/
void main(void)
TMOD=0x20;
TH1=0xFd; //11.0592M晶振,9600波特率
TL1=0xFd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
while(1) /*无限循环*/
if(flag_REC==1) //
flag_REC=0;
if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N') //第一个字节为O,第二个字节为N,第三个字节为控制码
switch(buff[2])
case up : // 前进
send_str( );
run();
break;
case down: // 后退
send_str1( );
backrun();
break;
case left: // 左转
send_str2( );
leftrun();
break;
case right: // 右转
send_str3( );
rightrun();
break;
case stop: // 停止
send_str4( );
stoprun();
break;
