查看: 7222|回复: 9
小直流电机调速 用DAC0832 加了电机后电压从5v降低到0.7V左右
ID:125537 发表于 2016-6-12 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:33634 发表于 2016-6-13 11:00 | 显示全部楼层
DAC0832DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。你的U3是什么芯片?
用2003之类的带动电机还行,或是用大功率晶体管控制电机。
ID:125537 发表于 2016-6-13 12:09 | 显示全部楼层
U3是UA741,ULN2003应该怎么接?
ID:125537 发表于 2016-6-13 12:35 | 显示全部楼层
我不知道怎么接放大驱动电路与DACO832相接,DACO832是生成的三角波(没用PWM,因为不会)能通过按键加减速
ID:126508 发表于 2016-6-13 13:17 | 显示全部楼层
不知道
ID:126608 发表于 2016-6-21 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
ua741是运放。输出小于20ma..需加互补跟誰器。npn和pnp三极管。
ID:123289 发表于 2016-6-21 20:46 | 显示全部楼层
可以稍作改动:
1,运放设计成:将DA的0-5V电压放大到0-电机额定电压.
2,运放后加一个达林顿管,做成射随器.
3,12V电源需要有足够的功率负载能力.
ID:123289 发表于 2016-6-21 20:47 | 显示全部楼层
你的问题是:驱动能力不足.
ID:111634 发表于 2016-6-25 08:55 | 显示全部楼层
直流电机正反转及PWM调速
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 63)
ID:128096 发表于 2016-6-25 16:55 | 显示全部楼层
学习了 谢谢大家
