超声波测距仪使用8051 超声波模块连接到单片机通过P3.0和P3.1引脚。端口0用于发送的8位显示数据的显示和端口引脚P1.0,P1.1,P1.2用于发送相应的显示单元D1,D2,D3的显示驱动信号。按钮开关S1,电容器C3和电阻R9构成解弹跳的复位电路。电容器C1,C2和晶体X1相关联的时钟电路。 计划。
ORG 00H / /原产地
MOV DPTR,#LUT / /移动到DPTR的地址LUT
MOV P1,#00000000B / /设置为输出端口P1
MOV P0,#00000000B / /设置为输出端口P0
CLR P3.0 / /设置P3.0作为输出发送触发
SETB P3.1 / /设置P3.1为输入,接收回波
MOV TMOD,#00100000B / /设置定时器1的模式2自动重载定时器
MAIN: MOV TL1,#207D / /加载的初始值开始计数
MOV TH1,#207D / /加载的重载值
MOV A,#00000000B / /清除累加器
SETB P3.0 / /开始触发脉冲
ACALL DELAY1 / / 10US触发脉冲宽度
JNB P3.1,MAIN/ /循环,直到回声收到
CLR P3.0 / /结束触发脉冲
BACK: SETB TR1 / /启动定时器
HERE1: JNB TF1,HERE1的/ /循环,直到定时器溢出(即48计数)
CLR TR1 / /停止计时器
CLR TF1 / /清除定时器标志1
INC A / /增量满Timer1溢出
JB P3.1,BACK / /跳跃回来,如果的回声仍是提供
MOV R4,A / /保存价值的一个R4
ACALL DLOOP / /调用显示循环
SJMP MAIN / /跳转到主回路
DELAY1:MOV R6,#2D / / 1us的延迟
LABEL1:DJNZ R6,LABEL1
RET
DLOOP:MOV R5,#100D / 100D /负载R5与
BACK1:MOV A,R4 / /在R4的值加载到A
MOV B,#100D / /加载B和100D
DIV AB / /第一个数字隔离
SETB P1.0 / /激活LED显示单元D1
ACALL DISPLAY / /调用显示子程序
MOV P0,A / /移动数字驱动模式为第1位,P0
ACALL DELAY / /延时1ms
ACALL DELAY
MOV A,B / /移动到A第一师的其余部分
MOV B,#10D / /加载B的10D
DIV AB / /第二位隔离
CLR P1.0 / /关闭LED显示单元D1
SETB P1.1 / /激活LED显示单元D2
ACALL DISPLAY
MOV P0,A / /移动数字驱动模式为第2位P0
ACALL DELAY
ACALL DELAY
MOV A,B / /移动乙级联赛余下的一个
CLR P1.1 / /关闭LED显示单元D2
SETB P1.2 / /激活LED显示单元D3
ACALL DISPLAY
MOV P0,A / /移动数字驱动模式,第三个数字P0
ACALL DELAY
ACALL DELAY
CLR P1.2 / /关闭LED显示单元D3
DJNZ R5,重复显示BACK1 / /循环100次
RETDELAY:MOV R7,#250D / / 1毫秒的延迟
LABEL2:DJNZ R7,LABEL2的
RET
显示: MOVC A,@ A + DPTR / /获取数字内容的驱动模式在A
CPL A / /数字驱动模式的补充(见注1)
RET
LUT: DB 3FH / /查找表(LUT)从这里开始
DB 06H DB 5BH DB 4FH DB 66H DB 6DH DB 7DH DB 07H DB 7FH DB 6FH
END
#include"reg51.h"
#include"string.h"
#include"intrins.h"
sbit wg=P3^7;
sbit ws=P3^6;
sbit chufa=P1^0;
uint juli,juli1,juli2;
char xx[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint T;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=10;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void disp(uchar dat)
char i;
for(i=0;i<100;i++)
P2=~xx[dat/10];
ws=1;
wg=0;
delay(10);
ws=0;
P2=~xx[dat%10];
ws=0;
wg=1;
delay(10);
wg=0;
char us;
P1=0;
ACC=0;
TMOD=0x19;
EA=1;
TR0=1;
EX0=1;
IT0=1;
if(TF0==1)
ACC++;
chufa=1;
us=16;
while(us--);
juli=17*T/1000; //juli=cm
disp(juli);
void int0() interrupt 0
TR0=0;
chufa=0;
T=ACC *65536+(TH0*256+TL0);
TH0=0;
TL0=0;
ACC=0;
chufa=1;
TR0=1;
