查看: 4922|回复: 0
ADN4663 和 ADN4664 隔离式LVDS接口电路设计
低压差分信号(LVDS)是低功耗、高速、点对点通信的既定 标准(TIA/EIA-644)。隔离LVDS接口的好处 有:保护器件免受故障影响(安全隔离),以及增加鲁棒性 (功能隔离)。
隔离式LVDS的应用包括安全隔离和/或电路板间、背板和 印刷电路板(PCB)通信链路的功能隔离。例如当LVDS背板 系统的一个或多个插卡有遭受高电压瞬变的风险时,便可 使用安全隔离。隔离LVDS接口可确保这类故障条件不影 响系统中的其他电路。某些情况下使用功能隔离很有效, 例如测量设备。若在ADC和FPGA之间隔离LVDS链路,则 可提供浮动的接地层,提升测量数据的完整性,并降低来 自应用的其他部分的干扰。
ADuM3442为 ADN4663 LVDS驱动器的逻辑输入以及 ADN4664LVDS驱动器的逻辑输出提供数字隔离。除了使用 ADuM5000提供隔离式电源,在工业和仪器仪表应用中隔 离LVDS链路还面临着许多挑战,包括:
    逻辑信号与LVDS驱动器/接收器隔离、确保电路总线端 的标准LVDS通信。
    高度集成的隔离仅使用两个额外的宽体SOIC器件 ADuM3442 和 ADuM5000)来隔离标准LVDS器件 ADN4663 和 ADN4664)。
    与传统隔离(光耦合器)相比功耗更低。LVDS应用的特性 之一是低功耗工作。
    多通道隔离。LVDS应用中,使用并行通道以尽量增大 数据吞吐量。本电路演示4通道隔离(本实例中采用两条 发射通道和两条接收通道)。
工作速度高;最高工作速度达150 Mbps,轻松满足基本 LVDS的速度要求。
BOM表:
C1AVX - 0603ZD106MAT2A -  CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF10uF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1867954
C2CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C3AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF10uF+/-10%805YesTopAVX0805ZD106KAT2AFEC 1833812
C4CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C5CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C6AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF10uF+/-10%805YesTopAVX0805ZD106KAT2AFEC 1833812
C7CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C8AVX - 0603ZD106MAT2A - CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF10uF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1867954
C9CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C10CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C11CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C12AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF10nF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1833876
C13CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C14AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF10nF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1833876
C15CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C16KEMET - B45196H3106K209 - CAPACITOR, CASE B, 10UF, 16V10uFTBACAP\TAJ_BYesTopAVXTBAFEC 9753893
DIN1Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DIN2Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT1+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT1-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
DOUT2+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT2-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
GND1Black TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-2137FEC 873-1128
GND2Black TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-2137FEC 873-1128
J12 Pin Terminal Block (5mm Pitch)CON\POWERNoTopCamden ElectronicsFEC 151-785
J2PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J3PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J4PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J5PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J6PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J7PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J8PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J9PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J10PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J11PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J12PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J13PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
R1Thick Film Resistor, 0402100r0.01402YesTopVishay DraloricMC 0.063W 0603 0RFEC 1738837
R2Thick Film Resistor, 0402100r0.01402YesTopVishay DraloricMC 0.063W 0603 0RFEC 1738837
RIN1+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
RIN1-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
RIN2+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
RIN2-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
ROUT1Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
ROUT2Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
U1GENERIC 16 PIN SMTSO16WB-RI16YesTopADUM5000ARWZ
U2GENERIC 16 PIN SMTSO16WB-RI16YesTopADUM3442CRWZ
U3GENERIC 8 PIN SMTSO8NBYesTopADN4663BRZ
U4GENERIC 8 PIN SMTSO8NBYesTopADN4664BRZ
VDD1Red TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-313137FEC 873-1144
VDD2Red TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-313137FEC 873-1144
全部资料(压缩包)下载:
BOM-RevA.rar
10.99 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
源文件.rar
510.85 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
