查看: 7111|回复: 16
数字温度计,当温度达到上限或下限了,但蜂鸣器不响是怎么回事?
ID:127220 发表于 2016-6-21 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字温度计
数字温度计
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"        //_nop_();延时函数用
#define  dm P0              //段码输出口
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit DQ=P3^7;       //温度输入口
sbit w0=P2^3;       //数码管4
sbit w1=P2^2;                //数码管3
sbit w2=P2^1;                //数码管2
sbit w3=P2^0;                 //数码管1
sbit beep=P1^2;      //蜂鸣器
sbit set=P2^7;        //温度设置切换键
sbit add=P2^6;        //温度加
sbit dec=P2^5;        //温度减
int temp1=0;          //显示当前温度和设置温度的标志位为0时显示当前温度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=30,low=15; //温度范围设置为15-30
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//**************温度小数部分用查表法***********//
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};                 //小数断码表
uchar code table_dm[12]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f,~0x00,~0x40};
//共阳极数码管LED段码表        "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-"
uchar table_dm1[]={~0xbf,~0x86,~0xdb,~0xcf,~0xe6,~0xed,~0xfd,~0x87,~0xff,~0xef};  //个位带小数点的断码表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //读出温度暂放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
/*****************11us延时函数*************************/
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
void scan()
int j;
        for(j=0;j<4;j++)
                switch (j)
                        case 0: dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
                        case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
                        case 2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
                        case 3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
                                //        else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//***************DS18B20复位函数************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
  while(presence)
    DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
DQ=0;
delay(50);           //550 us
DQ=1;
delay(6);            //66 us
presence=DQ;         //presence=0 复位成功,继续下一步
   delay(45);            //延时500 us
   presence=~DQ;
DQ=1;                   //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
//1-WIRE 总线上写1个字节
void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();                  //从高拉倒低
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(6);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B201字节函数************************/
//从总线上取1个字节
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(6);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/*****************读出温度函数************************/
read_temp()
  ow_reset();                  //总线复位
  delay(200);
  write_byte(0xcc);            //发命令
  write_byte(0x44);            //发转换命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp_data[0]=read_byte();    //读温度值的第字节
  temp_data[1]=read_byte();    //读温度值的高字节
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
  temp=temp|temp_data[0];      // 两字节合成一个整型变量。
return temp;                 //返回温度值
/****************温度数据处理函数************************/
//二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
//字节的二进制转换为十进制后,就是温度值的百、十、个位值,而剩
//下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348)                        // 温度值正负判断
     {tem=65536-tem;n=1;}            // 负温度求补码,标志位置1
      display[4]=tem&0x0f;           // 取小数部分的值
  display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小数部分显示值
      display[4]=tem>>4;             // 取中间八位,即整数部分的值
display[3]=display[4]/100;     // 取百位数据暂存
  display[1]=display[4]%100;     // 取后两位数据暂存
  display[2]=display[1]/10;      // 取十位数据暂存
  display[1]=display[1]%10;     //个位数据
  r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
/////符号位显示判断/////
  if(!display[3])
    display[3]=0x0a;           //最高位为0时不显示
    if(!display[2])
   display[2]=0x0a;        //次高位为0时不显示
  if(n){display[3]=0x0b;}      //负温度时最高位显示"-"
void BEEP()
        if((r>=high&&r<129)||r<low)
                beep=!beep;
                beep=0;
                beep=1;
//*********设置温度显示转换************//
void xianshi(int horl)
        int n=0;
        if(horl>128)
                horl=256-horl;n=1;
        display[3]=horl/100;
        display[3]=display[3]&0x0f;
        display[2]=horl%100/10;
        display[1]=horl%10;
        display[0]=0;
        if(!display[3])
            if(!display[2])
          if(n)
                  display[3]=0x0b; //负温度时最高位显示"-"
//*********按键查询程序**************//
void keyscan()
        int temp1;   //最高温度和最低温度标志位
        if(set==0)
                        delay(500);//消抖
                        if(set==0)
                                temp1++;
                                while(!set)
                                scan();
                        if(temp1==1)
                                xianshi(high);
                                scan();
                                if(add==0)
                                        while(!add)
                                        scan();
                                        high+=1;
                                if(dec==0)
                                        while(!dec)
                                        scan();
                                        high-=1;
                        if(temp1==2)
                                xianshi(low);
                                if(add==0)
                                        while(!add)
                                        scan();
                                        low+=1;
                                if(dec==0)
                                        while(!dec)
                                        scan();
                                        low-=1;
                                scan();
                        if(temp1>=3)
                                temp1=0;
                                break;
/****************主函数************************/
         dm=0x00;                 //初始化端口
         w0=1;
         w1=1;
         w2=1;
         w3=1;
         for(h=0;h<4;h++)              //开机显示"0000"
                display[h]=0;
         ow_reset();                   //开机先转换一次
         write_byte(0xcc);             //Skip ROM
         for(h=0;h<100;h++)            //开机显示"0000"
                 scan();
                 if (temp1==0)
                          work_temp(read_temp());     //处理温度数据
                BEEP();
                        scan();                    //显示温度值
                keyscan();
                         keyscan();
ID:127220 发表于 2016-6-21 13:25 | 显示全部楼层
我是新手,最好可以把改的程序发给我
ID:96682 发表于 2016-6-21 15:25 | 显示全部楼层
LCD 还是数码管显示?帮你改还要收 20 黑币,改好后又该收多少黑币合适呢?
ID:51613 发表于 2016-6-24 17:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5
检查你的电路,是不是电路设计不合理
ID:113369 发表于 2016-6-24 19:21 | 显示全部楼层
最好看看是不是缺少温度的标志
ID:111634 发表于 2016-6-24 20:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5
一个n元一次方程,有无穷多组解。
ID:79544 发表于 2016-6-25 12:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5
看你温度的取值啦,假如取到千位就是xxxx>xxxx蜂鸣器响。百位就是xxx>xxx蜂鸣器响。
ID:127220 发表于 2016-6-25 14:13 | 显示全部楼层
现在达到上下限蜂鸣器响了,但温度显示的不对,常温下显示都是负30多度,有时直接显示是90度,但你加减温度,它会上升和下降.....这是怎么回事啊???求教
ID:128093 发表于 2016-6-25 16:57 | 显示全部楼层
检查AD输入的电压的变化,有问题就是前面采集和放大的问题,不难就是后面控制问题
ID:127965 发表于 2016-6-25 17:27 | 显示全部楼层
 LCD 还是数码管显示?帮你看看还要收 20 黑币,看啦如果改好又有多少回报?
ID:79544 发表于 2016-6-26 11:58 | 显示全部楼层
胡仙森 发表于 2016-6-25 14:13
现在达到上下限蜂鸣器响了,但温度显示的不对,常温下显示都是负30多度,有时直接显示是90度,但你加减温 ...
不加温度报警你看看显示正常吗?在就是DS18B20接触不良
ID:127965 发表于 2016-6-26 12:50 | 显示全部楼层
为啥帮忙解决问题还得自己掏黑币
ID:111634 发表于 2016-6-26 14:38 | 显示全部楼层
DS18B20 测温
Proteus仿真一下,确认有效。
实例97 DS18B20测温.rar (51.78 KB, 下载次数: 11)
ID:127220 发表于 2016-7-5 11:19 | 显示全部楼层
32323232 发表于 2016-6-26 12:50
为啥帮忙解决问题还得自己掏黑币
怪我
ID:129747 发表于 2016-7-8 21:39 | 显示全部楼层
仿真下看看咯
ID:105206 发表于 2016-7-9 13:24 | 显示全部楼层
这里面有3个问题,1,读出的数据必须经过转换后才能与高低温度所赋的值比较,否则,单片机不能比较,我以前已遇到过.
