#include <reg51.h>
code unsigned char LED[] = { // 八段数码管字形码 (共阴极)
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, //显示字符0,1,2,3,4,5,6,7
0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71, //显示字符8,9,A,B,C,D,E,F
sbit key=P3^3;
int flag; //标志位
uint Count=0;//初始值
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=0;x<z;z++)
for(y=13;y>0;y--);
void Timer0() interrupt 1
static uchar Count_50;//
TH0=0xb1;
TL0=0xdf;//定时时间为20ms,每20ms中断一次
Count_50--;
if(Count_50==50)//20ms*50=1秒
Count_50=0;
Count--;
void init()//初始化
TMOD=0x01;
TH0=0xb1;
ET0=1; //开T1中断
EA=1; //开总中断
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;// TR1=1; //T1开始运行
delay(14);
delay(15);
void display()
if(key==0)
{ delay(15);
if(key==0)
flag++;
if(flag==4)
flag=1;
while(!key);
switch(flag)
case 1:
Count=999;//恢复初值
ET0=0; //关T0中断
EA=0; //关总中断
TR0=0; //T1不运行
P2=0xef; //百位
P0=LED[Count/100];
delay(50);
P2=0xef; //十位
P0=LED[Count%100];
delay(50);
P2=0xef;//个位
P0=LED[Count%10];
delay(50);
break;
case 2:
ET0=1; //开T1中断
EA=1; //开总中断
TR0=1; //T1开始运行
if(Count>0)
P2=0xef; //百位
P0=LED[Count / 100];
delay(50);
P2=0xef; //十位
P0=LED[Count % 100 / 10];
delay(50);
P2=0xdf;//个位
P0=LED[Count % 10];
delay(50);
P2=0xef; //百位
delay(50);
P2=0xef; //十位
P0=LED[Count%100/10];
delay(50);
P2=0xdf;//个位
P0=LED[Count%10];
delay(50);
break;
case 3:
ET0=0; //关T1中断
EA=0; //关总中断
TR0=0; //T0不运行
delay(5);
P2=0x76;
P0=LED[3];
delay(5);
P2=0x76;
P0=LED[2];
delay(5);
P2=0x76;
P0=LED[1];
delay(5);
break;
init();
P2=0Xff; //开数码管
display();
这个程序怎么改成 第一次中断显示999,第二次中断开始倒计时,第三次中断显示HHH。然后一直循环。
第一和第三个中断程序我改好了,倒计时那个怎么改啊!!!
