查看: 8177|回复: 1
LM3886及NE5532运放制作的功放
ID:127902 发表于 2016-6-25 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 随着音响爱好者对重放声音质量要求的提高。客观地说,早期集成功放在音质上的确存在功率较小的问题,但几年前也有音域平衡、音质宜人的精品面市,如美国国家半导体公司推出的30W功放LM1875及50W高性能功放LM3886,LM3886在5Hz~100Hz内,线性度良好,互调失真低达0.004%,谐波失真及噪声仅(THD+N)0.03%,兼有过压欠压过载、短路、超温保护及静噪功能,十分适合即追求音质优美,又追求音量强劲的发烧友自装大功率高保真音响,有源音箱或打磨久型的音乐功放电路。
  电路原理图 点击放大
  电源电路原理图 点击放大
  点击放大
  电路原理:
  以上的电路原理图只是其中的一个声道。电路主要由NE5532及外围元件组成的前置放大器和LM3886组成的功率放大器构成。前置放大器功能是放大信号电平、提高信噪比。双运放NE5532是大家较喜欢的运放之一,在制作中将它接成同相放大器,运放反相端串接47uF的电解电容,让交流信号全反馈。放大器由三端稳压IC供电。功率放大电路由LM3886T来完成,音频信号经过前置NE5532放大后,经电阻R1进入LM3886T的输入脚(10),再由第3脚输出。
  元件的选择与制作:
  L 的制作方法为:用1.2毫米的漆包线直接在10W10欧姆的电阻上平绕22匝,然后与电阻的两个引脚并联而成。电阻R2采用2W电阻,其余的采用1/4W电阻。电容C8采用钽电容,其余的采用耐压50V的电解电容。变压器要求功率大于200W,采用大功率的环型变压器更好。
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:927125 发表于 2021-5-25 16:49 | 只看该作者
为什么做两套变压和整流?7815和7915不能直接从28V取电吗?
