烟叶烘烤过程温湿度报警系统
系统描述:在LCD1602上实时显示时钟,温度,湿度,系统运行时间。利用ds18b20
检测当前温度,通过和设定参数的比较,给ISD1420发出报警脉冲,通过
功率放大器LM386 驱动喇叭报警。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#define BUSY 0x80 //lcd忙检测标志
#define DATAPORT P0 //定义P0口为LCD通讯端口
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF] //语音报警地址
sbit RED_ALARM=P1^0; //红色指示灯
sbit WRITE_ALARM=P1^1; //白色指示灯
sbit GREEN_ALARM=P1^2; //绿色指示灯
sbit P1_4=P1^4; //时钟调整
sbit P1_5=P1^5; //时钟加
sbit P1_6=P1^6; //时钟减
sbit DQ = P1^7; //定义ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0; //数据/命令端
sbit LCM_RW=P2^1; //读/写选择端
sbit LCM_EN=P2^2; //LCD使能信号
sbit ad_busy=P3^2; //adc中断方式接口
sbit RECLED_EOC=P3^5; //ISD1420放音结束查询标志
sbit OUT=P3^7;
uchar ad_data; //ad采样值存储
uchar seconde=0; //定义并初始化时钟变量
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar temp1,temp2,temp; //温度显示变量
uchar t,set;
uchar T;
bit ON_OFF;
bit outflag;
uchar code str0[]={"--- : : ---OF"};
uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
void delay_LCM(uint); //LCD延时子程序
void initLCM( void); //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void); //LCD检测忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //写指令到ICM子函数
void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //写数据到LCM子函数
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //显示指定坐标的一个字符子函数
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //显示指定坐标的一串字符子函数
void init_timer0(void); //定时器初始化
void displayfun1(void);
void displayfun2(void);
void displayfun3(void);
void displayfun4(void);
void keyscan(void ); //键盘扫描子程序
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void delay_18B20(unsigned int i);
void Init_DS18B20(void) ;
uchar ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void ad0809(void);
void playalarm(void);
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void delay_LCM(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/**********写指令到ICM子函数************/
if(BusyC)lcd_wait();
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RS=0; // 选中指令寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********写数据到LCM子函数************/
lcd_wait( ); //检测忙信号
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=1; // 选中数据寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/***********lcm内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY)
{ LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函数***********/
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay_LCM(15);
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x06,1); //显示光标右移设置,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40; //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
X|=0x80; //指令码为地址码+0X80
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
/***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4;
temp2=a&0x0f;
temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
/***************液晶显示子函数1正常显示*****************/
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上显示小时
DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上显示分
DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上显示秒
DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30); //液晶上显示设定的温度
DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上显示测得的温度
DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
if(ON_OFF==0) //若温控标志为0
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示不控温的标志
DisplayOneChar(15,0,0x46);
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示控温的标志
DisplayOneChar(15,0,0x4e);
if(outflag==1)
DisplayOneChar(0,0,0x7c);
DisplayOneChar(0,0,0xef);
/************液晶显示子函数2***************/
WriteCommandLCM(0x0f,1); //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
/**************液晶显示子函数3*****************/
/**************液晶显示子函数4 *****************/
/**************键盘扫描子函数******************/
void keyscan(void)
uchar xx; //局部变量
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_LCM(30);
if(P1!=0xff)
xx=P1;
switch(xx) // 根据按键状态,调用不同的子函数
case 0xfe:set_adj(); break;
case 0xfd:inc_key(); break;
case 0xfb:dec_key(); break;
case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF; break;
default:break;
/**************设定工作模式子函数****************/
void set_adj(void)
delay_LCM(100);
set++;
if(set>=4)set=0;
/****************按键加法子函数******************/
void inc_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
case 1:hour++; if(hour>=23)hour=23; break;
case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
case 3:T++;if(T>=99)T=99; break;
default:break;
/****************按键减法子函数*****************/
void dec_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 1:hour--; if(hour<=0)hour=0; break;
case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
case 3:T--;if(T<=1)T=1; break;
default:break;
/***************定时器t0初始化*******************/
TMOD=0x01; //time0为定时器,方式1
TH0=0x3c; //预置计数初值
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
/***********定时器t0中断子函数**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0 //定时器0方式1,50ms中断一次
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
if(mstcnt>=20 ) {seconde++; mstcnt=0; }
if(seconde>=60) {minite++; seconde=0;}
if(minite>=60 ) {hour++; minite=0; }
if(hour>=24 ) {hour=0;}
keyscan( ); //按键扫描
/*****************系统报警子函数***************************/
/*查询ISD1420_RECLED管脚的放音结束标志EOC,瞬间的低电平*/
/*调试时基本正确,但是,会发生突发的不稳定的报警*/
void playalarm(void) //语音提示温度上升过快
if(temp>25&&temp<30)
delay_LCM(10);
if(temp>20&&temp<22)
RED_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x11;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x10;
while(RECLED_EOC==1); //等待放音结束
RED_ALARM=1;
if(temp>30&&temp<35) //语音提示温度上升过慢
delay_LCM(10);
if(temp>22&&temp<25)
GREEN_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x21;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x20;
GREEN_ALARM=1;
if(temp>35&&temp<40) //语音提示恒温控制
delay_LCM(10);
WRITE_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x31;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x30;
WRITE_ALARM=1;
/***********the main funtion*************/
void main(void)
ad_data=0; //采样值存储单元初始化为0
P1=0xff; //初始化p1口,全设为1
delay_LCM(500); //延时500ms启动
initLCM( ); //LCD初始化
init_timer0( ); //时钟定时器0初始化
Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
while (1)
keyscan(); //按键扫描
ReadTemperature(); //温度采集
playalarm();
switch(set) //LCD根据工作模式显示
case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break; //正常工作显示
case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break; //调整时显示
case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break; //调整分显示
case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break;
default:break;
keyscan( ); //相当于延时
if(ON_OFF==1) //若温控标志位1, 控制LAMP动作
if(temp1>=T+1){outflag=1;OUT=0;}
if(temp1<T)
delay_LCM(1000);
if(temp1<T){outflag=0;OUT=1;}
else{outflag=0;OUT=1;}
智能温控器
问题描述:当温控开关打开时,若测得环境温度大于设定温度,则继电器吸合
,启动压缩机工作;若测得环境温度小于设定温度,则继电器释放,
压缩机停止工作。
该实验可以应用于对温度控制精度要求不是很高的场合,例如,粮仓,
电冰箱,空调,电饭锅等。如果配以通讯接口,可以做成多点温度检
测监控系统。具有极强的扩展性。
作者: yiwei "shannxi university of technolog "
日期: 2007.4.1在proteus上仿真成功;
2007.4.3电路板焊接调试成功
参考资料:[1] 周兴华 编著 《单片机智能产品c语言设计实例祥解》
[2]《电子制作》 2006.11
[3] www.proteus.com
注意: 此文档为仿真程序,若要在试验板上验证,需要须改一下函数
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY);
LCM_EN=0;
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
sbit OUT=P3^7;
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
uchar code str0[]={"--- : : --- "};
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void ad0809(void);
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
{ LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay_LCM(15);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
Y&=1;
X&=15;
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
ListLength++;
X++;
while(i--);
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
delay_18B20(20);
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
Init_DS18B20();
delay_18B20(100);
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4;
temp2=a&0x0f;
DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上显示设定的温度
DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
if(outflag==1)
void keyscan(void)
uchar xx; //局部变量
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_LCM(50);
if(P1!=0xff)
xx=P1;
default:break;
void set_adj(void)
delay_LCM(100);
set++;
if(set>=4)set=0;
void inc_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
case 3:K++;if(K>=99)K=99; break;
default:break;
void dec_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 3:K--;if(K<=1)K=1; break;
default:break;
TH0=0x3c; //预置计数初值
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
keyscan( ); //按键扫描
void main(void)
while (1)
keyscan(); //按键扫描
case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break; //温度设定
default:break;
keyscan( ); //相当于延时
if(temp1>=K+1){outflag=1;OUT=0;}
if(temp1<K)
delay_LCM(1000);
if(temp1<K){outflag=0;OUT=1;} //
