查看: 3396|回复: 0
音响高频与中频
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   音响高频亦是很难做得好的,它要求功放在高速开关的同时又要对付底中频率大电流开关。所以它的好坏是一台功放机全面体现!在实际听觉上好的机就会有静干净的感觉。超高音频通透。可听频谱干净。不干净是高频处理速度传输不好和机器特性不好之过。这里问题就很难处理了。很多人都会用线材来解决!其实真是不能解决问题的,得其一短其一也!还是有好的底子才会有好的表现。如果底子的好转过头来玩线材就是正确的。否则白费金钱了。十几年的经验才清楚的原理。所以得一好机很难。
    有些人讲那个机效率底。其实它才是好机为一准则,所谓效率底就是讲中频控制力好。音定而不飞。如果你把音量开10w就吼叫鸡飞。那样的东西只能在街边唱,在家里真是鸡飞狗叫了。好的中频就算把音量上100w亦不会飞,音质不变。量变只音压加强了。人在其中不会难受的。当一旦人离开音正面时就发现音压马上下降。如果走出门外就发现音量很细了。却底频的冲击真是可以传很远。因为它有100w的能量!所以中频就要有2个要素,1稳定不飞:2传真度高。这二点是是机器的本质。一般把最高的女高音飞一下就会体会得到它的质,把音量加上去就明白了。市面上很多机都是使用调节方法解决,但这样就会中频无真实感了。所以最好是直通放大,不加调整的才会出好东西。“有个别音源为了那些底层机器而搞了一些调好色的音源,这就小心了!”
