#include<STC.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //从串口接收的数据
uint i,j;
sbit ENA=P0^4; /* L298的Enable A */
sbit ENB=P0^5; /* L298的Enable B */
sbit IN1=P1^0; /* L298的Input 1 */
sbit IN2=P1^1; /* L298的Input 2 */
sbit IN3=P1^2; /* L298的Input 3 */
sbit IN4=P1^3; /* L298的Input 4 */
sbit IN5=P1^4;
uchar t=0; /* 中断计数器 */
uchar m1=0; /* 电机1速度值 */
uchar m2=0; /* 电机2速度值 */
uchar tmp1,tmp2; /* 电机当前速度值 */
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Init()
* 功能 : 初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断,同时定时器0控制PWM
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Init(void)
EA = 1; //中断总开关
EX1 = 1; //允许外部中断1中断
EX0 = 1; //允许外部中断0中断
IT1 = 0; //1:下沿触发 0:低电平触发
IT0 = 0; //1:下沿触发 0:低电平触发
TMOD = 0x22; //8 位自动重装计数
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;//串行口控制寄存器 SM1=1,SM0=0方式一波特率可变
TH0=0x9b;
TL0=0x9b;
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
ET0=1;
TR0=1;
ES = 1; //开串口中断
IN5=1;
void motorL( char speed)
{ m1=abs(speed); /* 取速度的绝对值 */
if(speed>0)
IN1=0; //正转
IN3=0;
{ IN2=0; //倒转
IN4=0;
void motorR( char speed)
m2=abs(speed); /* 电机2的速度控制 */
if(speed>0)
IN1=0;
IN3=0;
IN2=0;
IN4=0;
void INT_0 (void) interrupt 0 { //切换寄存器组到2
IN1=1;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=1;
Delay_1ms(1000);
void GO(void)
motorL(100);
motorR(100);
void BACK()
motorL(-100);
motorR(-100);
void TL(void)
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
void TR(void)
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
void STOP(void)
IN1=1;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=1;
void JG(void)
IN5=~IN5;
Delay_1ms(100);
Delay_1ms(100);
Init();//初始化
switch(Buffer[0])
case 0X00: STOP(); break; //手机端上位机
case 0X02:GO(); break; //手机端上位机
case 0X03: TR(); break; //手机端上位机
case 0X01: BACK();break; //手机端上位机
case 0X04: TL(); break; //手机端上位机
case 0X05: JG(); break;
default:break;
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
Buffer[0] = SBUF ; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。// Buffer[0] = SBUF-48 ;
RI = 0;
EA = 1;
void timer0() interrupt 1 /* T0中断服务程序 */
if(t==0) /* 1个PWM周期完成后才会接受新数值 */
{ tmp1=m1;
tmp2=m2;
} //这个一开始车子的速度为零
if(t<tmp1) ENA=1; else ENA=0; /* 产生电机1的PWM信号 */
if(t<tmp2) ENB=1; else ENB=0; /* 产生电机2的PWM信号 */
t++;
if(t>=100) t=0; /* 1个PWM信号由100次中断产生 */
