#include<reg51.h>
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
sbit IRIN = P3^2;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
unsigned char IrValue[6]; //用来存放读取到的红外值
unsigned char Time;
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
// unsigned char i;
IrInit();
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
DisplayData[3] = 0x76; //01110110
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
DisplayData[7] = 0x76;
DigDisplay();
* 函数名 : DelayMs()
* 函数功能 : 延时
* 输入 : x
* 输出 : 无
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函数名 : ReadIr()
* 函数功能 : 读取红外数值的中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData;//发送段码
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
