47-00001-42或Z9022306(5P03)微处理器
脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
1 | 4.4 | 10 | 12 | VT电压输出(可变) |
2 | 3.2 | 11 | 13 | 音量控制(可变) |
3 | 2.8 | 10 | 12 | 亮度控制(可变) |
4 | 1.6 | 10.5 | 14 | 色饱和度控制(可变) |
5 | 3.1 | 10.5 | 15 | 对比度控制(可变) |
6 | 2.5 | 10.5 | 13 | 色调控制(可变) |
7 | 2.5 | 10.5 | 14 | 音量平衡控制(未用) |
8 | 0/5 | 10.5 | 13 | AV1/AV2转换控制TV=L,AV1=L,AV2=H |
9 | 2.8/0 | 7.5 | 7.5 | TV/AV转换控制TV=H,AV1=L,AV2=L |
10 | 0 | 10.5 | 15 | 键盘输入1 |
11 | 0.1 | 10.5 | 14 | 键盘输入2 |
12 | 2.6 | 9.5 | 12 | AFC信号输入 |
13 | 0 | 0 | 0 | 模拟地 |
14 | 5 | 7.5 | 7.5 | 制式选择脚1 |
15 | 0 | 10.5 | 14 | 制式选择脚2 |
16 | 3.6 | 13 | 9.5 | 输入/输出口,用于系统模式选取 |
17 | 2.5 | 10.5 | 13 | 超重低音控制电压输出 |
18 | 3.9 | 10.5 | 13 | 高音控制输出 |
19 | 3.9 | 10.5 | 13 | 低音控制输出 |
20 | 3.1 | 10 | 11 | 清晰度控制输出 |
21 | 0 | 10.5 | 14 | VHF-L未用 |
22 | 0 | 10.5 | 11 | 字符B输出 |
23 | 0 | 10.5 | 11 | 字符G输出 |
24 | 0 | 10.5 | 11 | 字符R输出 |
25 | 0 | 10.5 | 11 | 消隐信号输出 |
26 | 0.6 | 10.5 | 14 | 行同步信号输入 |
27 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 场同步信号输入 |
28 | 2.8 | 10 | 14 | 字符振荡 |
29 | 2.8 | 10 | 14 | 字符振荡 |
30 | 0 | 0 | 0 | 地 |
31 | 1.2 | 10.5 | 14.5 | 时钟振荡 |
32 | 2.3 | 10.5 | 14 | 时钟振荡 |
33 | 4.8 | 8.5 | 12 | 复位端 |
34 | 5 | 3 | 3 | 电源 |
35 | 0 | 10 | 12 | 频段转换控制脚 |
36 | 0.2 | 11 | 15 | 遥控信号输入 |
37 | 2.8 | 9.5 | 11.5 | 频段转换控制脚 |
38 | 4.3 | 8 | 8.5 | 电台识别信号输入 |
39 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 时钟线 |
40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 数据线 |
41 | 0.2 | 5 | 5 | 开关(待机=H,关机=L) |
42 | 0.1 | 11 | 11 | 发光管驱动端(待机=H,开机=L,接收信号时输出脉冲信号) |
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
