查看: 3069|回复: 10
为什么段选中加入delay运行会出错?
ID:111874 发表于 2016-6-30 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么段选中加入delay运行会出错?求解惑在子函数void sanmiao(uchar bai,uchar shi,uchar ge)中加注释的地方
#include <reg52.h>
#define        uint unsigned int
uchar t = 0;
uchar bai,shi,ge;
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
void delay(uint z);
void sanmiao(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
uchar code table[]={
                                        0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d,
                                        0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c,
                                        0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
void main(void)
        uchar temp = 0;
        wela = 0;
        dula = 0;
        TMOD = 0X01;
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
                if(t == 20)
                        t = 0;
                        temp++;
                        if (temp == 100)
                                temp = 0;
                        bai = temp/100;
                        shi = temp%100/10;
                        ge = temp%10;
                sanmiao(bai,shi,ge);
void delay(uint z)//延时程序
        uchar i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
//显示动态扫描三个数码管
        dula = 1;
        P0 = table[bai];
        dula = 0;
        //delay(1);        //段选加上延时函数后为什么会出错??
        wela = 1;
        P0 = 0xfe;
        wela = 0;
        delay(5);
        dula = 1;
        P0 = table[shi];
        dula = 0;
        //delay(1);
        wela = 1;
        P0 = 0xfd;
        wela = 0;
        delay(5);
        dula = 1;
        P0 = table[ge];
        dula = 0;
        //delay(1);
        wela = 1;
        P0 = 0xfb;
        wela = 0;
        delay(5);
void timer0() interrupt 1
        t++;
ID:7485 发表于 2016-6-30 19:29 | 显示全部楼层
不会出错吧?
但是 Z和 i 的数据类型不一样,虽说没有报错,但应该是相同为好。
ID:111874 发表于 2016-6-30 20:32 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2016-6-30 19:29
不会出错吧?
程序没问题,烧进单片机数码管显示成乱码
ID:128761 发表于 2016-6-30 23:10 | 显示全部楼层
不会出错吧?
ID:111874 发表于 2016-7-1 09:27 | 显示全部楼层
烧进去乱码
ID:71099 发表于 2016-7-1 11:31 | 显示全部楼层
是乱成什么样?发个图上来并注明原本是什么,这样比较好理解和修改
ID:115571 发表于 2016-7-1 14:04 | 显示全部楼层
你把对t的处理放在中断里处理试试看
ID:7485 发表于 2016-7-1 22:34 | 显示全部楼层
数码管的型号对否?
ID:111874 发表于 2016-7-2 11:13 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2016-7-1 22:34
数码管的型号对否?
数码管的型号是正确的,不加DELAY就可以正确显示,加了就乱码了
ID:7485 发表于 2016-7-2 20:04 | 显示全部楼层
是锁存器输出吧?
因为你 位选 未关闭,也未改变,而你的段选数据已经改变,......
ID:61390 发表于 2016-7-20 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
如10楼说的共阳管,位码高低电位反了!
