//本程序实现了一个字符串向左移动,向右移动,向下称动,向上移动,在同一个位置显示一个ASCII字符 //将各个函数改写使之通用化 #include "U8glib.h" U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are SCK = 13 and MOSI = 11) char str1[]="HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 "; char str2[]="HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are SCK = 13 and MOSI = 11)"; void moveStrToRight(char *str,int x,int y) //这个函数未实现字符串从左向右移动,而是出现了字符串叠加的现象。 //原来是字符串太长了 { for (int i=0;i<=12;i++) { u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(i*10+x,y,(char *)str); } while( u8g.nextPage() ); delay(100); } } void moveStr2ToRight(char *str1,char *str2,int x1,int y1,int x2,int y2) //这个函数未实现字符串从左向右移动,而是出现了字符串叠加的现象。 //原来是字符串太长了 { for (int i=0;i<=12;i++) { u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(i*10+x1,y1,(char *)str1); u8g.drawStr(i*10+x2,y2,(char *)str2); } while( u8g.nextPage() ); delay(100); } } void moveStrToLeft(char *str,int x, int y) //这个函数未实现字符串从右向左移动,而是出现了字符串叠加的现象。 //原来是字符串太长了 { for (int i=0;i<=12;i++) { u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(x-i*10,y,(char *)str1); } while( u8g.nextPage() ); delay(100); } } void moveStrToDown(char *str,int x ,int y)// 这个过程是字符串竖直排,从上向下移动位置 { //注这个字符串共有20个字符,20*8=160(字体像素以6*8计算) //显示的位置是从Y轴-160开始,然后每次向下增进10个像素值,从上向下完全的完整显示字符串 for (int i=0;i<=10;i++) { u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr90(x,i*16-y,(char *)str); } while( u8g.nextPage() ); delay(100); } } void moveStrToUp(char *str,int x,int y)// 这个过程是字符串竖直排,从下向上移动位置 { //str1[] 注这个字符串共有20个字符,20*8=160(字体像素以6*8计算) //显示的位置是从Y轴-160开始,然后每次向上增进10个像素值,从下向上完全的完整显示字符串 //为了能显示最后一个字符,Y轴的值至少为-20*8=-160 for (int i=0;i<=17;i++) { u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr90(x,y-i*10,(char *)str1); } while( u8g.nextPage() ); delay(100); } } void u8g_prepare(void) { u8g.setFont(u8g_font_6x10); u8g.setFontRefHeightExtendedText(); u8g.setDefaultForegroundColor(); u8g.setFontPosTop(); } uint8_t draw_state = 0; void mydraw(void) { u8g_prepare(); switch(draw_state >> 3) { case 0: moveStrToLeft(str1,120,10); //x=20(个字符数)*6(字符宽),y=10差不多在第一行 break; case 1: moveStrToRight(str1,0,10) ; //x=0,y=10 ,y=10差不多在第一行 break; case 2: moveStrToUp(str1,10,60); //x=10,y=60 x在超过一个字符位置,Y在差不多第六行 break; case 3: moveStrToDown(str1,10,120); //x=10,由于str1字符长度20个,字符串长度是=20*8=160,y就等于120 break; case 4: displayAchar(); //在依次显示不同的ASCII字符 break; case 5: u8g_ascii_1(30,50); //在指定的坐标,显示不同的ASCII字符 break; } } void u8g_ascii_1(int i,int j) //显示ascii在屏幕上 { char s[2] = " "; uint8_t x, y; for( y = 0; y < 6; y++ ) { for( x = 0; x < 16; x++ ) { s[0] = y*16 + x + 32; do { u8g.drawStr( 0, 0, "ASCII page 1"); u8g.drawStr(i, j, s); //如果需要依次在不同的位置显示,如下行 // u8g.drawStr(x*7+i, y*10+j, s); delay(50); } while( u8g.nextPage() ); } } } void setup() { if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) u8g.setColorIndex(255); // white else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) u8g.setColorIndex(3); // max intensity else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) u8g.setColorIndex(1); // pixel on // u8g.setFont(u8g_font_unifont); Serial.begin(9600); u8g_prepare();//初始化字体,屏幕参数 } void loop() { //moveStr2ToRight(str1,str2,0,0,0,10); mydraw(); draw_state++; if ( draw_state >= 7*8 ) draw_state = 0; // rebuild the picture after some delay delay(100); } void displayAchar()//这个过程,依次在不同的坐标,显示不同ASCII的字符 { char s[2] = " "; uint8_t x, y; for( y = 0; y < 6; y++ ) { for( x = 0; x < 16; x++ ) { s[0] = y*16 + x + 32; u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr( 0, 0, "ASCII page 1"); // u8g.drawStr(31, 40, s); //如果需要依次在不同的位置显示,如下行 u8g.drawStr(x*7, y*10, s); delay(50); } while( u8g.nextPage() ); } } } |
