查看: 2290|回复: 0
max485多机通信程序只进行到第一个从机
ID:125407 发表于 2016-7-5 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用以下程序进行proteus仿真,只有从机1响应而且开关不起作用,从机1、2除了地址外相同,请诸位看看是什么原因,怎么改!
#include<reg51.h>
#define unit unsigned int
#define   addr1      0x31
#define   addr2      0x32
sbit P01=P0^1;
sbit P02=P0^2;
sbit P03=P0^3;
void delay(unit z)
  unit x,y;
  for(x=z;x<0;x--);
  for(y=110;y>0;y--);
void Uart_Init(void)
   TMOD=0x20;
   TH1=250;
   TH0=250;
   TR1=1;
   PCON=0x80;
   SCON=0xd0;
   TI=1;
   RI=1;
uchar Receive(void)
    uchar Data;
        while(!RI);
    Data=SBUF;
    RI=0;
    return Data;
void send_addr(uchar addr)
    uchar tem;
        while(addr!=tem)
    while(!TI);
    TI=0;
    TB8=1;
    SBUF=addr;
        P03=0;
    tem=Receive();
        P03=1;
void send_data(uchar ddata)
   while(!TI);
   TI=0;
   TB8=0;
   SBUF=ddata;
   while(!TI);
   Uart_Init();
   P03=0;
   if(P01==0)
         delay(5);
         if(P01==0)
         P03=1;
         delay(1);
         send_addr(addr1);
     send_data(0x33);
         delay(1);
         P03=0;
    if(P02==0)
         delay(5);
         if(P02==0)
         P03=1;
         delay(1);
         send_addr(addr2);
     send_data(0x34);
         delay(1);
         P03=0;
