#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DATA = P1^3; //DS18B20接入口 ucharcodetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码 inttemp; //温度值 intss; //中间的一个变量 intdd; intj; uchardata b;//定时器中断次数 uchardata buf[4];//字型显示中间变量 intalarmH=500; //默认报警值 intalarmL=-10; //定义开关的接入口 sbit k1=P3^0;//+ sbit k2=P3^1;//- sbit k3=P3^2;//确认 sbit k4=P3^3; sbit bell=P1^0; sbit HLight=P1^1; sbit LLight=P1^2; sbit warn=P1^4; sbit Red=P1^6; sbit Green=P1^7; bitset=0; bitFlag=0; intn; //函数的声明区 voidkey_to1(); voidkey_to2(); voiddelay(uint); voidkey(); voidShow(); //函数的定义区 /*延时子函数*/ voiddelay(uint num) { while(num--) ; } //DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数 Init_DS18B20(void) //传感器初始化 { ucharx=0; DATA =1; //DQ复位 delay(10); //稍做延时 DATA =0; //单片机将DQ拉低 delay(80);//精确延时 大于480us //450 DATA =1; //拉高总线 delay(20); x=DATA; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(30); } ReadOneChar(void) //读一个字节 { uchar i=0; uchar dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DATA= 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DATA= 1; // 给脉冲信号 if(DATA) dat|=0x80; delay(8); } return(dat); } WriteOneChar(unsignedchar dat) //写一个字节 { uchari=0; for(i=8; i>0; i--) { DATA= 0; DATA= dat&0x01; delay(10); DATA =1; dat>>=1; } delay(8); } intReadTemperature(void) //读取温度 { uchar a=0; uchar b=0; int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度 a=ReadOneChar();//低位 b=ReadOneChar();//高位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; return(t); } void display00() //*********显示负值子函数 { dd=-(temp-1); buf[1]=dd/100; buf[2]=dd/100; buf[3]=dd%100/10; buf[0]=dd%10; //动态显示 for(j=0;j<5;j++) { P2=0xff; // 初始灯为灭的 P0=0x00; P2=0xfd; //显示小数点 P0=0x80; //显示小数点 delay(100); P2=0xff; // 初始灯为灭的 P0=0x00; P2=0xf7; //片选LCD1 P0=0x40; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片选LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd; //片选LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片选LCD4 delay(100); P2=0xff; } } //显示正值子函数 void display() { buf[1]=temp/1000;//显示百位 buf[2]=temp/100%10;//显示十位 buf[3]=temp%100/10;//显示个位 buf[0]=temp%10; //第4位 南北秒个位 for(j=0;j<3;j++) { P2=0xff; // 初始灯为灭的 P0=0x00; P2=0xfd; //显示小数点 P0=0x80; //显示小数点 delay(300); P2=0xff; // 初始灯为灭的 P0=0x00; P2=0xf7; //片选LCD1 P0=table[buf[1]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片选LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd; //片选LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片选LCD4 delay(300); P2=0xff; } } voidkey() //按键扫描子程序 { if(k1!=1) { delay(20); if(k1!=1) { while(k1!=1) { key_to1(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k2!=1) { delay(20); if(k2!=1) { while(k2!=1) { key_to2(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k3!=1) { TR0=1;//复位,开定时 temp=ReadTemperature(); } if(k4!=1) { delay(20); if(k4!=1) { while(k4!=1); set=!set; if(set==0) { Red=0;Green=1;} else { Green=0;Red=1;} } } } voidkey_to1() { TR0=0; //关定时器 temp+=10; if(temp>=1100) {temp=-550;} if(set==0) {alarmH=temp;} else {alarmL=temp;} } voidkey_to2() { TR0=0; //关定时器 temp-=10; if(temp<=-550) {temp=1100;} if(set==0) { alarmH=temp;} else { alarmL=temp;} } voidalarm(void) { if(temp>alarmH||temp<alarmL) { //bell=1; //delay(50); //bell=0; Flag=1; }else {Flag=0;} } logo()//开机的Logo { P0=0x40; P2=0xf7; delay(50); P2=0xfb; delay(50); P2=0Xfd; delay(50); P2=0Xfe; delay(50); P1 = 0xff; //关闭显示 } voidShow() { if(temp>=0) {HLight=1;LLight=0;display();}//显示函数 if(temp<0) {HLight=0;LLight=1;display00();} } void main() { TCON=0x01; TMOD=0X01; TH0=0XD8; TL0=0XF0; EA=1; ET0=1; TR0=1; EX0=1; for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - --" {bell=1;warn=1;logo();} Red=0; while(1) { key(); ss=ReadTemperature(); Show(); alarm(); if(Flag==1) {bell=!bell; warn=!warn;} //蜂鸣器滴滴响 else {bell=1; warn=1;} } } void time0(void) interrupt 1 using 1 //每隔10ms执行一次此子程序 { TH0=0X56; TL0=0XDC; temp=ss; }
