查看: 3508|回复: 0
红外循迹小车程序
ID:134542 发表于 2016-7-21 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P1^1;     //电机1
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P0^1;           //电机2
sbit IN4=P0^2;
sbit IN5=P1^3;           //电机3
sbit IN6=P1^4;
sbit IN7=P0^3;           //电机4
sbit IN8=P0^4;
sbit found1=P1^6;  //红外对管
sbit found2=P1^7;
sbit found3=P3^4;
/****************电机控制函数****************/
void forward1()      //电机1前进
   IN1=1;
   IN2=0;
void forward2()                         //电机2前进
   IN3=0;
   IN4=1;
void forward3()      //电机3前进
   IN5=0;
   IN6=1;
void forward4()                         //电机4前进
   IN7=0;
   IN8=1;
void back1()                           //电机1后退
   IN1=0;
   IN2=1;
void back2()                           //电机2后退
   IN3=1;
   IN4=0;
void back3()                           //电机3后退
   IN5=1;
   IN6=0;
void back4()                           //电机4后退
   IN7=1;
   IN8=0;
/****************电机开关函数****************/
void stop1()         //电机1关闭
   IN1=0;
   IN2=0;
void stop2()                     //电机2关闭
   IN3=0;
   IN4=0;
void stop3()         //电机3关闭
   IN5=0;
   IN6=0;
void stop4()                     //电机4关闭
   IN7=0;
   IN8=0;
/**********************主函数**********************/
         if(found1==0&&found2==0&&found3==0)                                         //000 三个LED均未检测到黑线 小车后退
         {back3();back4();stop1();stop2();}
   if(found1==0&&found2==1&&found3==0)                                         //010 第二个LED检测到黑线 小车前进
         {forward1();forward2();stop3();stop4();}
         /******************小车左转******************/
         if(found1==1&&found2==1&&found3==0)                                          //110 一、二LED检测到黑线 小车左大转
   {back1();forward2();stop3();stop4();}
         if(found1==1&&found2==0&&found3==0)                                         //100 第一个LED检测到黑线 小车左转
         /******************小车右转******************/
         if(found1==0&&found2==1&&found3==1)                                         //011 二、三LED检测到黑线 小车右大转
   {back2();forward1();;stop3();stop4();}
         if(found1==0&&found2==0&&found3==1)                                         //001 第三个LED检测到黑线 小车右转
   {back2();forward1();stop3();stop4();}
         /**************LED检测到全黑情况的处理**************/
         if(found1==1&&found2==1&&found3==1)        //111 三个LED均检测到黑线 小车前进
