查看: 3789|回复: 0
L6599D开关电源驱动电路
采用双列16脚SO和DIP封装。是一种双通道可调同步降压开关电源控制器,可输出高、低两侧开关信号电压,驱动两只FET管。工作电压为8.85~16V,工作温度为-40~150℃,功耗为0.83W。适用于半桥串联谐振软开关变换器的控制芯片。在上一代产品L6598D的基础上新增多种功能,如直接连接功率因数校正器(PFC)的专用输出、两级过流保护(OCP)、自锁禁止输入、轻负载突发模式操作和一个上电/断电顺序或欠压保护输入。
一.特点
1.50%占空比,变频控制谐振半桥
2.高精度振荡器
3.达到500KHz工作频率
4.两个级别OCP:频移和锁存关闭
5.接口有PFC控制器
6.禁用输入锁存
7.突发模式工作在轻负载下
8.输入有开关顺序或欠压保护
9.非线性软启动为单调的输出电压上升
10.600V兼容的高侧栅极驱动器集成了自举二极管和高dV/dt免疫
11.-300/800mA高侧和低侧栅极驱动有UVLO下拉
二.应用
1. LCD&PDP TV
2.台式笔记本,入门级服务器
3.电信SMIP
4.AC-DC调节器,开放框架SMIP
