查看: 7473|回复: 0
EasyUI框架的Dialog控件根据浏览器分辨率自动调节宽高
ID:262 发表于 2016-8-12 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 序:
   如果单独一个或几个Dialog控件修改成根据浏览器可视界面自动调整高、宽很容易仅仅是一个量变的过程,但如果大量页面都引入了Dialog控件,修 改起来是一个很消耗体力的工作。所以接到任务后第一想法就是能不能使在“公共母板页”中设置一处而自动修改继承此母板页的子页面中的Dialog也实现此 功能。
0x01:
  有了思路后第一部就是查找EasyUI的API,然后没有发现什么可用的事件。未果。
0x02:
   有时换一种思路便可豁然开朗。EasyUI框架通过插入新的DOM元素而取缔原有的DOM,这个时候便会触发DOM元素的变更事件。所以第一个切入点就 是找到事件。很显然“DOMNodeInserted”满足这个需求(PS:缺点就是每变更一个DOM元素都会触发此事件,不知会不会对客户端性能造成多 大的影响,但从实验结果来看并没有拖慢Dialog的显示)。
   有了事件后就需要找到触发此事件的“主角”,也就是那个Dialog触发的。通过审核元素可以发 现$('.panel.window:visible')此对象便是Dialog,e.currentTarget则是这个Dialog的DOM对象。所 以在此事件中判断显示的Dialog是否大于0($('.panel.window:visible').length > 0),如果大于则用当前浏览器可视高,宽大于此Dialog的高、宽则进行设置。设置后还需要对位置进行移动。这些就可以简单批量处理Dialog高度自 动调整了。无需每个Dialog单独进行设置了
 $(document).ready(function () {
    $('.panel.window').bind('DOMNodeInserted', function (e) {
        //var vHeight = $(window.parent).height();
        var vHeight = window.innerHeight;
        var vWidth = window.innerWidth;
        if ($('.panel.window:visible').length > 0) {
            var t = $(e.currentTarget).find('.easyui-dialog.panel-body.panel-body-noborder.window-body');
            var vDialogHeight = $('.panel.window:visible').css('height');
            var vDialogWidth = $('.panel.window:visible').css('width');
            vDialogHeight = parseInt(vDialogHeight.replace('px', '')) + 50;
            vDialogWidth = parseInt(vDialogWidth.replace('px', ''));
            /* 如果Dialog高度大于等于当前可视高度,则设置Dialog距离上边距50px */
            if (vHeight <= vDialogHeight) {
                t.dialog('resize', {
                    height: vHeight - 100
            /* 如果Dialog宽度大于当前可视宽度,则设置Dialog距离左边距15px否则设置左右居中 */
            if (vWidth <= vDialogWidth) {
                t.dialog('move', { left: 15 });
            } else {
                t.dialog('move', { left: (vWidth - vDialogWidth) / 2 });
            /* 设置Dialog垂直居中 */
            t.dialog('move', { top: (vHeight - vDialogHeight + 50) / 2 });
    序:即上一篇通过DomNodeInserted事件来自适应EasyUI中的Dialog高度,如果在现代浏览器中除了代码看着比较繁琐外功能是可以实 现的。但有一个严重的BUG,就是在IE8及一下版本中不支持DomNodeInserted事件。Shit!当时一时手贱就用了mouseover事 件,功能在IE8及以下依然能实现,但是在IE“强大”的渲染能力下性能问题暴露了出来,画面一卡一卡的,快卡成电子狗了。所以唯一完美的方法只能修改源 码,索然引用的EasyUI文件中加入了代码混淆,但并没有对其进行压缩。除了变量命名变成了_Number外其他格式方面还是比较完美的。
    0x01:其实可以才想到源码是如何实现的,唯一麻烦的就是在这一陀字母中找到我想要的位置。首先第一个切入点就是找“Dialog”,搜索后可以看 到 var opts = $.data(_280, "dialog").options; 这句话,不用想就知道onOpen则藏在opts中,opts为一个对象则,再次全文搜索"opts.onOpen",比较幸运全文只有两处匹配。通过排 查可以找到大约在3429行找到以下代码段:
onOpen: function () {
    if (_26f.mask) {
        _26f.mask.css({ display: "block", zIndex: $.fn.window.defaults.zIndex++ });
    if (_26f.shadow) {
        _26f.shadow.css({ display: "block", zIndex: $.fn.window.defaults.zIndex++, left: opts.left, top: opts.top, width:
        _26f.window._outerWidth(), height: _26f.window._outerHeight() });
    _26f.window.css("z-index", $.fn.window.defaults.zIndex++);
    opts.onOpen.call(_26e);
     0x02:比较容易,然后就是在
opts.onOpen.call(_26e);前添加上我们的逻辑判断语句就可以了。如:
if (_26f != null && $(_26f) != null && $(_26f).length > 0 && $(_26f)[0].options != null) {
    var dW = $(_26f)[0].options.width;
    var dH = $(_26f)[0].options.height;
    if (dH != null && dH != 'auto') {
        var vHeight = $(window).height(); // window.innerHeight;IE8不支持
        var vWidth = $(window).width(); // window.innerWidth;IE8不支持
var vT = $(_26f)[0].options.top;
        var vL = $(_26f)[0].options.left;
        var t = $('#' + $(_26f)[0].options.id);
        if (vHeight <= dH) {
        if (vWidth <= dW) {
        } else {
            t.dialog('move', { left: (vWidth - dW) / 2 });
        /* 设置Dialog垂直居中 */
        if (vT <= 0) {
            t.dialog('move', { top: 50 });
        } else {
            t.dialog('move', { top: Math.abs(vHeight - dH) / 2 });
/*--------- Dialog高度自适应End By:Clown(2016-07-18) ---------*/
    0x03:还没怎么测试,明天再说吧。。。
